Depuis quelques jours, je n'arrive plus à sauvegarder mes models quand je rallume ma tango 2. Dès que j'allume ma radiocommande, je tombe directement sur le type de model à sélectionner (plane, delta et multi), je crée donc mon model mais c'est le seul que je pourrai créer ... dès que je l'éteins je devrais recréer mon model quand je la rallumerai ... je ne peux donc rien sauvegarder. Je ne peux également pas créer deux model à la fois, si j'en crée un nouveau, il remplacera automatiquement l'ancien ...
Si vous avez une solution à un problème ou éventuellement le moyen de la réinitialiser et remettre les paramètre à zéro cela m'aiderai beaucoup.
Merci d'avance de votre aide !
