Je ne sais plus exactement dans quel ordre cela s'est passé donc je n'arrive pas à mettre la main sur ma co... Mais, ce matin en essayant de démarrer mon Cetus X pas moyen de l'armer.
Le retour vidéo fonctionne.
Les led verte et bleue clignotent et la rouge est fixe.
J'ai essayer de bind plusieurs fois sans résultat.
Du coup j'ai sortie l'artillerie et passage sur BetaFlight (première fois)
Dedans aucun channel (AUX) de config. Un message d'erreur me demandant de configurer mon esc moteur car il est disable, etc...
Je me suis dis qu'autant d'erreur ne peux être dûes qu'à un souci au niveau firmwave. Donc, j'ai flashé un coup avec celui proposé par betaflight et ensuite un coup avec celui proposé dans la notice du Cetus X.
Et donc pas mieux.
Si vous avez une idée, je suis preneur...
Bonsoir Shelko..
Je me permet de te répondre malgré mon arrivée très récente dans le monde du FPV.
Sur le méteor85 de mon fils, j'ai du flasher le firmware.
Ensuite, j'ai utilisé la commande CLI, à la fin de betaflight, pour enregistrer le fichier de configuration par défaut de ta carte de vol. Ce fichier est fourni sur le site de  Betafpv, à la fin du descriptif de ton drone.
C'est le cli dump file.
https://support.betafpv.com/hc/en-us/articles/9436686257945-CLI-for-F4-1S-AIO-12A-FC-ELRS-V2-2-Frsky-V1-2-
C'est un fichier txt. Il suffit d'en copier le contenu et de le coller dans la commande CLI.. puis, il faut taper sur la touche entré du clavier, et ne pas oublier de sauvegarder..
Peut-être cela pourra-t-il t'aider.
Bon courage.
Nous, on a bien galéré avant de saisir les principes de bases.
Modifié (le) par Laurent SO
Merci Laurent.
J'ai tout réinstallé et ça à l'air de fonctionner.
Sauf que le drone est en permanence en turtle mode. Même quand je le désactive dans betaflight ...
Salut Shelko..
Est-ce que tu enregistres tes modifications à chaque fois?
Ensuite, regarde la plage de fonctionnement du turtle mode..
La plage est peut-être trop large et englobe les deux ou trois positions du switch..
Je sais pas si je suis clair.
Bon courage.
  • 1 year later...
Bonjour a tous,
Je suis débutant dans le FPV et je souhaite vraiment apprendre a maitriser BETAFLIGHT, j'ai exactement le même problème mais parcontre quand je rentre le CLI trouvé sur BETAFPV, il y a plein de message rouge et ils me disent que je dois régler les problèmes avant de "SAVE"? avez vous une idée de ce que je peux faire?
Merci d'avance pour votre aide.
