J'ai cherché un peu partout mais pas de réponse (j'ai peut être mal cherché aussi ...) à mon problème :
J'ai une taranis QX7 ACCST FCC Avec le firmware opentx 2.3.15-otx qui date du 22/04/2022.
J'ai le module ELRS d'Happymodel 2.4GHZ.
En ELRS 2.5.2 tout va bien => j'ai accès au script LUA V2 sur la radio mais pas après flash en 3.2.0 et lua V3
Pour installer la 3.2.0 j'ai donc :
  • flashé avec le repartitioner => accès toujours ok sur le script LUA de la radio
  • je met le script LUA V3 via la carte SD (arret restart de la radio) => accès au script LUA V3 toujours OK
  • je met a jour le TX via wifi avec la version 3.2.0 => je sors du script LUA après redémarrage du module (led bleu fixe ok) => je reviens : toujours OK
Et la : j'arrete la radio, je la redémarre et impossible d'accéder au script LUA : ca reste bloqué sur "Loading"
Avez vous déjà rencontré ce problème ? Avez vous une solution ?
Merci d'avance !
A bientôt,
Flo
Tu dois flasher ta radio avec edgetx voici le lien:
https://buddy.edgetx.org/#/flash?version=v2.8.2&target=x7-access
tu peux le faire sans l'allumer, branche le câble,  radio éteint et suit la procédure. Normalement il y aura aucun problème.
ensuite fait la même chose avec ta carte sd, met la dans le pc et flash la sd avec la version de edgeTx SD.
Quant tout sera fini, tu devrais avoir edgetx avec la dernière version installé sur ta radio.
Dans ta carte sd, mettre le fichier elrsv3.lua dans le dossier tools.
avant de lancer expresselrs, active dans "modèle" external CRSF puis ligne baudrate: 400k
voila normalement tout devrait fonctionner
Modifié (le) par Patou23
Merci @Patou23 pour le tips !
Question subsidiaire : est ce que je conserve mes profiles et mes binds dans la radio ou je dois tout recréer ?
Je vais regarder cette procédure de près !
