Padabou PostĂ©(e) Mars 28, 2023 Signaler PostĂ©(e) Mars 28, 2023 Bonjour Ă tous, J'ai cherchĂ© un peu partout mais pas de rĂ©ponse (j'ai peut ĂȘtre mal cherchĂ© aussi ...) Ă mon problĂšme : J'ai une taranis QX7 ACCST FCC Avec le firmware opentx 2.3.15-otx qui date du 22/04/2022. J'ai le module ELRS d'Happymodel 2.4GHZ. En ELRS 2.5.2 tout va bien => j'ai accĂšs au script LUA V2 sur la radio mais pas aprĂšs flash en 3.2.0 et lua V3 Pour installer la 3.2.0 j'ai donc : flashĂ© avec le repartitioner => accĂšs toujours ok sur le script LUA de la radio je met le script LUA V3 via la carte SD (arret restart de la radio) => accĂšs au script LUA V3 toujours OK je met a jour le TX via wifi avec la version 3.2.0 => je sors du script LUA aprĂšs redĂ©marrage du module (led bleu fixe ok) => je reviens : toujours OK Et la : j'arrete la radio, je la redĂ©marre et impossible d'accĂ©der au script LUA : ca reste bloquĂ© sur "Loading" Avez vous dĂ©jĂ rencontrĂ© ce problĂšme ? Avez vous une solution ? Merci d'avance ! A bientĂŽt, Flo
Motard Geek PostĂ©(e) Mars 29, 2023 Signaler PostĂ©(e) Mars 29, 2023 Salut, Topic dĂ©placĂ© dans entraide sans que je puisse faire quelque chose de plus dĂ©solĂ© Â
Chrystofe45 Posté(e) Mars 29, 2023 Signaler Posté(e) Mars 29, 2023 Salut, Il me semble que quand ça reste sur loading, c'est que le module n'est pas détecté.  Chris
Padabou Posté(e) Avril 2, 2023 Auteur Signaler Posté(e) Avril 2, 2023 Merci @Chrystofe45 et @Motard Geek  C'est bizarre parce qu'en 2.5.2 ca marche ... Je vais continuer d'éplucher le site d'elrs pour essayer de trouver une soluce. Je posterais ici si ca avance 1
Padabou Posté(e) Avril 6, 2023 Auteur Signaler Posté(e) Avril 6, 2023 https://github.com/ExpressLRS/ExpressLRS/issues/2010 => apparement au dela de la 3.1.1 il y a des problÚmes sous openTX. Ca marche en 2.5, je vais tester en 3.0.1 et je vous tiens au courant
Patou23 PostĂ©(e) Avril 7, 2023 Signaler PostĂ©(e) Avril 7, 2023 (modifiĂ©) Salut, Tu dois flasher ta radio avec edgetx voici le lien: https://buddy.edgetx.org/#/flash?version=v2.8.2&target=x7-access tu peux le faire sans l'allumer, branche le cĂąble, radio Ă©teint et suit la procĂ©dure. Normalement il y aura aucun problĂšme. ensuite fait la mĂȘme chose avec ta carte sd, met la dans le pc et flash la sd avec la version de edgeTx SD. Quant tout sera fini, tu devrais avoir edgetx avec la derniĂšre version installĂ© sur ta radio. Dans ta carte sd, mettre le fichier elrsv3.lua dans le dossier tools. avant de lancer expresselrs, active dans "modĂšle" external CRSF puis ligne baudrate: 400k voila normalement tout devrait fonctionner    ModifiĂ© (le) Avril 7, 2023 par Patou23
Padabou Posté(e) Avril 17, 2023 Auteur Signaler Posté(e) Avril 17, 2023 Merci @Patou23 pour le tips ! Question subsidiaire : est ce que je conserve mes profiles et mes binds dans la radio ou je dois tout recréer ? Je vais regarder cette procédure de prÚs !
