Mon dji o3 se coupe lorsque j'arme le drone.
Aller à la solution Résolu par zelix,
Bonjour à tous;
je viens de faire l'acquisition d'une nouvelle stack mamba H743 v2 + ESC 55A en BLheli_32 le tout couplé à mon O3 et j'ai un souci avec.
Lorsque j'arme le drone l'O3 reboots direct...
Les moteurs tournent quelques secondes puis le beacon perte RX se met à beeper.
Est-ce que vous avez déjà rencontré ce genre de problème?
J'ai vérifié le voltage en sortie de FC et j'ai bien 9 v.
La FC est sous betaflight 4.3.0 pour le moment mais j'ai testé avec les versions 4.3.2 et 4.4
Temps que je n'arme pas le drone la transmission vidéo et les commande RC (DJI remonte contrôler) sont OK.
Merci pour votre aide.
config_h743.txt
  • Solution
j'ai fait le test hier soir, j'ai mis l'alimentation directement sur la FC et ca fonctionne.
Je pense qu'il y a un défaut sur le connecteur.
Mon problème est résolu. Merci
