acheter chassis jeno wearefpv
Drone qui refuse d'armé et refuse la connexion sur betaflight
J'ai acheter un HGLRC KT20 récemment et c'est mon premier drone je l'avais configurer sur betaflight tout marché nickel jusqu'a ce que je fais un petit crash et la OSD a disparu d'un coup j'ai armé pas de signal après plusieurs tentatives je rentre chez moi je le branche sur mon pc betaflight ne détecte pas la FC et les leds de la fc son allumer et la RX se connecte a ma radio mais sur betaflight toujours rien j'ai du démonter la frame et regarder s'il pas un soudure qui a lâcher mais tout pareil intact j'essaye de branche une batterie et bizarrement je retrouve L'OSD sur mes lunettes et le drone réponds au command de ma radio mais refuse toujours de se connecté sur betaflihght 3 jours plus tard je decide d'aller volé en extérieur je branche une lipo et plus D'OSD la radio détecte le rx mais réponds pas au command.
Si vous avez une solution a mon problème ?
Merci d'avance ?
Effectivement je pense que y'a truc qui cloche avec la FC. Comme par miracle j'ai retrouver l'OSD et mais quand j'arme et j'ai les gaze les moteurs se coupe automatiquement et la même chanson l' OSD disparu.
Je vais essayer de commandé un nouveau FC
Merci en tout cas.
