Deux moteurs qui n'arment pas et deux esc non reconnus dans belheli
Aller à la solution Résolu par Gadjo_Paradiso,
Bonjour a tous, je fais appel à vous car j'ai un problème sur mon 5 pouces.
J'ai reçu il y a quelques jours des esc skystars commandé chez dfr ( https://www.drone-fpv-racer.com/esc-4en1-ko45-3-6s-blhelis-skystars-9844.html )
Je soude mes moteurs et je configure comme avec mes anciens esc et lorsque j'arme dans betaflight seulement deux moteurs tournent et quand je connecte bheli s seulement deux esc reconnus, je joint aussi une photo de mes soudures esc (je ne suis pas un expert mais j'ai l'impression d'avoir fais ça bien).
Ce sont les esc 2 et 3 qui sont problématiques sur les photos le en deuxième du coté gauche du drone et c'est le 1er du coté droit
J'espère que vous pourrez m'aider,
Cordialement Baptiste
Topic déplacé dans entraide.
Les soudures ont l'air propres, même si elles seraient mieux directement sur le bord de l'ESC sans faire un détour sous la FC 😛
A moins d'un problème moteur (facilement identifiable avec un test croisé), ça peut venir des fils signaux FC/ESC ou d'un ESC défectueux 🤔
  • Solution
C'est une bonne piste car il m'est arrivé que la nappe entre la FC et l ESC soit défectueuse et du coup 2 moteurs ne tournait pas !  Sympa les exercices de math ! 😉
Modifié (le) par Gadjo_Paradiso
  • 3 weeks later...
