Branchement Stack SpeedyBee à Nebula PRO Vista Kit
Salut tout le monde !
J'espère être dans la bonne section du forum.
En plein montage de mon premier drone, je suis dans la partie électronique et je dois connecter mon Caddx Nebula Pro à la FC de ma stack SpeedyBee.
Sur le coup ça m'a paru plutôt simple, il y dans la boite du caddx un petit raccord qu'on vient brancher d'un côté dans la prise dédié pour le Caddx Vista sur la FC, et de l'autre côté les 5 fils à souder directement sur le Caddx (j'ai enlevé le 6ème car d'après mes recherches je n'en ai pas besoin vu que je n'utilise pas de radiocommande DJI).
Voici mon petit montage :
Voilà sauf que, en cherchant sur internet et en regardant la fiche technique de ma FC je tombe là dessus :
Du côté de mes soudures sur le Caddx j'ai l'impression que c'est OK et que je les aient bien mis dans le bon sens.
En revanche, au niveau de la petite prise blanche à connecter sur la FC, les fils me semblaient inversés par rapport au schéma (le fil rouge du 9V était tout à droite de la prise etc.)
J'ai donc sorti et inversé tous mes fils au niveau de la petite prise.
Sauf que, j'ai un peu l'impression de faire une connerie ! Je maitrise pas du tout le truc, et j'ai pas envi de faire n'importe quoi.
Est ce que l'ordre des fils n'a pas d'importance au niveau de la prise étant donné qu'on la plug dans la FC ? Est-ce qu'il faut que je remette les fils comme ils étaient initialement ?
Help ahahahaha.
J'en profite pour vous joindre les photos de mon build, le premier est assez galère je crois qu'on est tous passé par là alors n'hésitez pas à me dire si vous voyez que j'ai fais une grosse boulette !
Merci à tous pour votre aide et bonne fin de journée 🙂
il y a 2 minutes, KAMERA a dit :
Pas ouf, j'ai déplacé dans entraide ^^
C'est bien pour avoir des couleurs "parlantes" mais au final suffisait juste de souder au bon endroit côté Vista 😉
Ce qui est important c'est que chaque pad aille sur le même pad en face, surtout l'alim sinon 🔥
Le schéma que t'as mis ne montre pas à quoi correspondent les pins de la prise même si généralement c'est la même chose que les pads en dessous.
T'as quoi comme radio au passage ?
Oups désolé pour le mauvais aiguillage !
Mais du coup, j'ai pas soudé au bon endroit sur mon vista ? Je t'avoue que je comprend plus grand chose.
Faut que je cherche le bon schéma qui correspond aux pins de la prise du coup.
Niveau radiocommande j'ai une TBS Tango II !
PS : j'en profite, le reste du montage sur les dernières photos te semble correcte ?
Modifié (le) par KAMERA
  • Solution
il y a 57 minutes, KAMERA a dit :
Inutile donc de câbler le SBUS et son ground 🙂
C'est cette stack ? Si oui, tu as la notice ici dont le schéma donne ça :
Tu dois aussi avoir à quoi correspondent chaque pins le long du connecteur 🙂
Hello ! Ok, j'ai compris !
Merci pour le schéma, du coup de ce que je vois la prise était bien dans le bon sens initialement, j'ai tout changer pour rien ahaha.
Du coup je viens de tout remettre dans le bon sens, ça devrait être bon comme ça !
Merci beaucoup pour tes conseils 🙂
