Salut à tous,
voilà je vois des esc 4 en 1 qui m'intéresse, seulement dans l’énoncé fait marqué programmation : oui.
dois-je faire une programmation ou un flash de celles-ci ou c'est déjà fait d'usine, car j'ai jamais dû en faire une jusqu'à présent. voici l'énoncé:
Brand Name: Racerstar
Item Name: 6A Blheli_S BB2 4 in 1 Brushless ESC
Model: MIni RS6Ax4
Lipo Battery: 1-2S
Con. Current: 6A
Peak Current: 10A (10S)
BEC: 5V @0.5A
Programmation: OUI
Taille (PCB): 27x27mm
Weight: 4.5g (Not including the wire and screws)
M3 Distance de trous d'installation: 20x20mm
Fonctionnalité:
-BB2, 48MHZ Chip
-Blheli_S Firmware,
-4 in 1 ESC, Super small size (27*27mm) and light weight, easy to install and use
-With 5V 0.5A BEC
-Support 1-2S Lipo Battery
-Support Oneshot42, Oneshot125, Multishot  and 16.5 Dshot600
Tous les codes utilisent le mode de lumière amorti. La lumière amortie fait un freinage par régénération, entraînant un ralentissement du moteur très rapide, et entraîne également une roue libre active.
merci à tous
Oui mais ds ce cas comment je peux savoir si ils seront compatible avec la FC?
car admettons que la FC supporte Dshot 600 et que l esc 4 en 1 arrive en one shot 125. Faut flashé p que ça soit compatible ds ce cas non? Ou c est juste un reglage BF esc, motor en choisissant la bonne version de l esc?
voilà les infos moteur où quelques explications svp serait-elle possible?
Load current : ça sert à voir quoi? c'est les piques de tension atteint par esc?? par exemple je remarque qu'en changeant l'hélice de 3020 à 2050 sur le 8000kv le load current change. Mais lequel des chiffres 1.5A, 3.1A et plus intéressant à avoir?
Pull : ça sert à quoi? ça sera pas la poussée ou le poids que ça peu soulever par motor?
Efficiency : je vois que c'est les pull diviser par la puissance (watt) mais à quoi ça sert?
ici c'est pour un moteur 6500kv en 2s mes infos
merci d'avance
pour le "pull" ou la "poussée" ça s'exprime en quel unité? exemple avec un moteur 3s de 10.000 kv j'ai une poussée de 90, mais 90 quoi? 90 grammes,....qu'il peu soulever par moteur?
Il y a 5 heures, fragglerock a dit :
Il y a le "g" entre parenthèse (g) en dessous de Pull. Tu ne regarde pas assez.
Modifié (le) par GodsWarrior
rpm/V = rotation per minute per Volt = rotation par minute par Volt
V = Volt = Volt
A = Ampere = Ampère
g = gram = gramme
W = Watt = Watt
g/W = gram per Watt = Gramme par Watt
