Dji FPV - Module GPS absent après changement de la coque
Aller à la solution Résolu par Nyphel,
Bien le bonjour,
Je possède un drone Dji FPV et il fonctionnait bien jusqu'à ce que je retire la coque plastique et la réinstalle. Depuis j'ai un message d'erreur disant que le module GPS est absent, du coup le drone refuse de décoller.
Le drone ayant plus de 2 ans et n'étant pas sous garantie, je cherche à le réparer par moi-même avant de le renvoyer au SAV Dji...
Après avoir longuement cherché sur internet, j'ai trouvé d'autres témoignages de personnes qui ont eu le soucis après avoir changé la coque : le GPS étant placé sous celle-ci, il arrive parfois qu'on débranche la connectique du GPS par mégarde. C'était mon cas, j'ai donc rebranché, mais rien n'y fait.
J'ai aussi mis à jour les firmwares, recalibré tout ce qui était calibrable, mais cela ne change rien.
Quelqu'un aurait-il un conseil ? Je joins des photos au cas où 😉
Merci 🙂
Pas de témoin, mais je ne sais pas si en temps normal il y en a un... La nappe me semble en bon état, je m'attendais à ce qu'elle soit abimée mais ça va... Du coup je ne sais pas trop où regarder pour d'éventuels dégâts / soucis de connecteur 😕
  • Confus 1
Merci quand même pour ton aide 🙂
Dans le doute, je me demande si je ne vais pas remplacer le module GPS par un neuf, en espérant que ce ne soit pas un problème de connectique...
