Il y a 13 heures, Gadjo_Paradiso a dit :
Ce message s'adresse à @Pulse FPV. Est ce que tu pourrais créer si c'est possible, si tu as le temps, un tpu mount pour la cam plate classique ? J'ai un soucis de stab sur rocksteady et gyroflow.
Merci !
Je peux faire ça, par contre je ne vois pas comment, car l'écartement entre les deux cam plate classique est de 20mm, il ne reste donc plus de place pour du TPU, à la limite je peux faire un stl avec une couche donc en 0.2mm d'épaisseur, il faudra donc mettre la caméra en ''force'' ce qui n'est pas top.
