Tension Lipo figée OSD
après avoir éclusé forums et vidéos je sèche:
le problème est dans le titre la tension de ma lipo et cellule ne descend pas, j'ai bien calibré sous BFC, j'ai branché le VSEN de ma predator Nano sur le VCC de ma PDB.
Ma cfg:
FC F405 Speedy bee
CAM predator nano
VTX ReadytoSky TS5828
PDB simple
4x ESC BLHELI S 30A
4 moteurs RS2205-2300
RX XM+
Merci de votre aide
Modifié (le) par yeti77
faute
j'utilise bien l'OSD betaflight, j'ai branché le VSEN de la cam par désespoir 😔 même si je sais que c'est la FC qui devrait gérer.  Sur Betaflight quand je branche mes lipo ça m'affiche la bonne tension mais dans l'osd j'ai une tension qui reste à la même tension après 6 minutes de vols.
oui BF 4.4 et conf 10.9.0.
Effectivement ça à l'air de ressembler à mon problème je vais vérifier ça et reviens vers vous.
Merci pour ton aide Motard Geek.
j'ai essayé la soluce du lien que tu m'as donné, j'ai rétrogradé ma version BFC en 4.3 mais ça ne change rien, en j'ai donné une mauvais indication dès le départ, déjà sous  betaflight ça foire déjà , en branchant ma 4S ca me détecte une 2S , je suis obligé de baisser le diviseur à 3 pour avoir une tension cohérente,  calibre le voltage de ma lipo en suivant bien le tuto. j'étalonne ma le voltage de ma batterie qui fait 15.98V, je sauvegarde, je change de lipo qui est elle à 16.5V, mais ça garde en mémoire la tension de la première lipo qui m'affiche 15.98V. J'ai bien l'impression que j'ai le capteur de tension qui est mort.
oui logique maintenant que tu le dis mais j ainpriz le schema de pdb esc de sppedybee qui forme le stack et j'ai vu 12v donc je me suis que c'etait la tension préconisée, qu en penses tu?
Vbat c est pas la fc c est la pdb esc ,bat c est la fc.
donc Vbat est la tension de làlipo c'est bien Ca? A quoi rime l'ecriture 12v du coup?
il y a 5 minutes, yeti77 a dit :
Si t'as le vBat côté FC tu l'as aussi côté FC 😛
Oui.
Ba comme son nom l'indique, à limiter la tension à 12V si la LiPo fournit plus et que l'équipement raccordé ne le supporte pas 😆
🥳 Tu avais tout bon (bien entendu) Motard Geek, tension cohérente en branchant sur le VCC .
un grand merci pour ton aide et ta réactivité.
