Bonjour, après mon dernier poste qui ma permit de choisir quel drone pour remplacer mon ancien (j'ai donc choisi le Meteor65 Pro Brushless Whoop Quadcopter (2022) de betafpv (https://betafpv.com/collections/meteor-series/products/meteor65-pro-brushless-whoop-quadcopter-1s?variant=40020199964806) ).
J'aimerais donc qu'on m'éclaire et qu'on m'aide sur comment marche la transmission entre le drone et le casque? Quel "type" que je dois choisir pour mon drone ex...
En plus du drone que j'ai donné  le lien plutôt voici le casque que j'ai: VR02 FPV Goggles (https://betafpv.com/collections/goggle-antennas/products/vr02-fpv-goggles)
Je précise que mon drone sera en protocole Frsky entre mon drone et la radio commande (je ne sais pas si ça peut être utile).
Voila si on peut m'aider je ne dirais pas non (est ce que le drone et la casque est compatible ???)
Moi je suis novice complet mais ce que je peux dire c'est qu'il faut regarder le vtx (transmission vidéo) du drone et le vrx (réception vidéo) du masque ou lunettes.
Ici on est sur une transmission vidéo analogique 5.8GHz, ce qui est le standard, donc tout type de masque ou lunettes fpv analogique devrait aller.
Tu peux voir un test ici :
https://www.drone-fpv-racer.com/betafpv-vr02-goggles-7880.html
Le testeur utilise des lunettes (genre fatshark) et il filme le rendu du masque VR02. Les 2 masque et lunettes reçoivent le signal vidéo.
Perso je suis en attente d'un meteor85 et d'un VR03.
Le protocole radio n'a rien avoir c'est indépendant, il faut juste qu'il soit compatible entre le rx (réception radio) du drone et le tx (émetteur radio) de la radiocommande.
