Je vous présente ma liste de matos pour débuter le fpv. Cela devrait arriver la semaine prochaine.
J'espère que ça pourra aider certains et discuter des choix.
Donc pour le drone, je voulais quelque chose de pas trop puissant pour faire de l'intérieur et puis commencer en extérieur, d'où le 2S.
Le masque est plutôt bas de gamme mais d'après ce que j'ai pu voir en test, cela semble suffisant pour démarrer. Je n'ai pas trouvé de lunettes abordables facilement.
J'ai tout pris en ELRS et je dois encore regarder les tutos pour l'appairage, mise à jour Betaflight si besoin à envisager.
Les connecteurs du drone et des lipos sont en XT30.
Pour le chargeur, j'avais surtout vu le Imax B6 mais lorsque j'ai découvert les chargeurs ToolkitRC ou ISDT, cela m'a semblé plus simple d'usage.
Ce type de chargeur est vendu sans alimentation, donc il faut prévoir une alimentation avec connecteur XT60. Pour limiter le budget j'ai choisi de modifier une alimentation de PC portable 20V 3A comme présenté sur le forum. J'ai donc acheté des connecteurs XT60 à souder.
Les adaptateurs XT30/XT60 sont nécessaires car l'alimentation sort en XT60 et les lipos sont en XT30.
Dans cette configuration, le chargeur ne peut charger qu'une batterie à la fois.
Pour recharger plusieurs batteries en même temps sans investir dans un chargeur à plusieurs sorties ou dans l'achat de plusieurs chargeurs; je vais tenter la paraboard.
Je vais préparer un câble XT60/XT60 ou utiliser un de mes adaptateurs XT60/XT30 pour connecter le chargeur à la paraboard.
Les câbles des lipos étant assez court, j'ai pris des rallonges JST-XH 2S pour gérer la balance de chargement.
Attention avec l'utilisation des paraboards : même nombre de cellules, même capacité, même tension. Donc je serais en mesure de charger les 4 Tattu en même temps et séparément pour la lipo BetaFPV livrée avec le drone.
Mon alim sera peut être limite si je charge en 2C (2x550mA = 1100 mA), soit 4,4A pour une alim de 3A.
Un peu de sécurité dans le stockage des lipos.
On est déjà à environ 450€ de budget !
Erreur sur les Tattu, elles ne rentrent pas dans la cage du meteor85. J'avais imaginé à tord que pour quelques millimètres ca passerait. Un système avec scratch serait le bienvenu.
Difficile d'imaginer un système pour les adapter, je les renvoie et je prends des BetaFPV 450mah 2S XT30.
Autre point attention à la tension minimum de la batterie. Après déballage et en faisant toutes les manip de préparation pour un débutant, on dépasse vite la tension minimum conseillée.. A surveiller dans l'OSD.
C'est très sympa pour commencer mais dans l'état difficile de voler en intérieur.
Je vais regarder du côté de betaflight pour trouver des paramètres plus smooth.
Ah oui relou les nacelles chez BetaFPV...
Il y a 8 heures, lmpii a dit :
Tu peux regarder du côté des rates et du throttle expo on a une vidéo à ce sujet qui sort bientôt normalement 😉
Malheureusement, feu le meteor85 s'est transformé en météorite.
Heureusement que c'était dehors !
J'ai volé 3 secondes, à peine décollé, 20 cm, j'ai touché le sol, et feu d'artifice !
  • Wow 1
