Bonsoir,
Je sèche alors je viens faire appel à la commu. Voila j'ai' essayé de mettre à jour mon nano TX betafpv qui était toujours en v1.0 et qu'il fonctionnait très bien. Lors du passage (enfin l'essai) vers la 3.21, plus de son plus d'image. La led bleu ne s'allume plus  mais il a l'air d'être détecter car le son windows indique une connexion.
Du coup je ne sais pas si c'est ça qu'on appelle un brick du TX et si il y a une solution.
Alors il y a du nouveau. J'ai réussi à le debrick en passant par la page web du flashage et en maintenant le bouton sous celui du bind et j'ai pu flasher la 3.00
Maintenant reste le rx (spi) a mettre à jour car il doit être en version 2.
Sur le discord d'elrs, une personnea dit qu'il fallait udapte en version 4.4 betaflight et tout se fait dans betaflight maintenant
Oui car tu pourras mettre ta phrase de bind. Plus simple que dans le configurateur elrs.
Idem la version web du flashage d'elrs et mieux je trouve. J'ai plus d'erreur de platformio
Je te colle la réponse que j'ai eu sur leur discord
https://www.expresslrs.org/hardware/spi-receivers/
Flight controllers with built-in ELRS SPI receivers are not flashed using ELRS Configurator, the ELRS firmware is "baked in" to Betaflight. Thus to update your ELRS firmware, you'll need to flash the latest version of Betaflight for your FC. Betaflight 4.3.x is compatible with ELRS v2.x.x, and Betaflight 4.4.x is compatible with ELRS v3.x.x.
To set a binding phrase on a SPI receiver, enter it here and paste the resulting code in the Betaflight CLI:
https://www.expresslrs.org/hardware/spi-receivers/#binding-phrase
