Votre avis sur une config micro brushless + quelques questions
Bonjours à toutes et tous !
Je me lance dans la recherche des pièces pour mon futur mini brushless. Ça sera mon second drone en DIY, apres un petit 90 brushed. Mon objectif n'est pas de construire une petite roquette, mais plutôt d'avoir un petit drone pour continuer à m'amuser en extérieur, et apprendre à voler en accro (en limitant le budget :) ). Je suis donc plutôt à la recherche d'un peu d'autonomie que de surpuissance (je pense que je vais souvent aller ramasser le drone par terre, alors si en plus il faut changer la lipo toutes les 3 min ... :D ). Je vise donc une petite config qui me permette quand même de prendre un peu d'altitude, faire quelques flips, et qui tiennent au moins 5 min. Fini la présentation, voici la liste :
La frame  14g
https://www.banggood.com/fr/Eachine-Lizard95-FPV-Racer-Spare-Part-95mm-Wheelbase-2_5mm-Thichness-Carbon-Fiber-Frame-Kit-p-1149496.html?rmmds=search
je la choisis surtout pour la protection de l'antenne. Je vais bientôt faire un test avec une dipôle, si c'est concluant, je partirai plutôt sur la frame du arfun95 qui fait 2g de moins
Cam AIO 4.5g
https://www.banggood.com/fr/Eachine-Lizard95-FPV-Racer-Spare-Part-AIO-5_8G-48CH-25mw100mw-Switchable-VTX-600TVL-Camera-p-1151477.html?rmmds=search
Légere et avec l’accès aux signaux pour utiliser facilement l'OSD. Si le test que je vais faire avec une dipôle est bon, je ne prendrai pas cette cam du coup
moteurs 4x5.5g
4 racerstar 1104 6500kv : https://www.banggood.com/fr/4-X-Racerstar-Racing-Edition-1104-BR1104-6500KV-1-2S-Brushless-Motor-for-100-120-150-RC-Multirotor-p-1120433.html?rmmds=search
FC + ESC 3.3g + 13g
Je n'ose pas prendre le mini tower F4 eachine car j'ai lu que sur la version F3, il y avait eu beaucoup de problèmes d'ESC. Je ne sais pas s'ils ont changé de modèle en passant en F4.
Je pars donc sur ces ESC : https://www.banggood.com/fr/Racerstar-Mini-RS6Ax4-6A-1-2S-Blheli_S-BB2-4-In-1-ESC-with-5V-BEC-Support-Oneshot125-D-Shot-p-1110025.html?rmmds=search Je les vois souvent conseillés. La doc des moteurs dit qu'il vont jusqu’à 4.1A, ça doit être bon. Ils ont pas cher, je pourrai en prendre en spare :
(est ce plus sur de prendre les 12A?)
Pour la FC :
https://www.banggood.com/fr/Micro-20x20mm-Betaflight-STM32F4-F4-Brushless-Flight-Controller-Integrated-with-BEC-OSD-p-1132495.html?rmmds=search
Il y a le connecteur pour relier directement les ESC, ca devrait etre propre. (j'ai vu qu'il y a du F7 sur d'autre cartes, est ce pertinent pour moi ? )
RX flysky 1.2g
https://www.banggood.com/fr/Flysky-FS-A8S-2_4G-8CH-Mini-Receiver-with-PPM-i-BUS-SBUS-Output-p-1092861.html?rmmds=search :
Props 4x1g
http://fr.gearbest.com/propeller/pp_632192.html?wid=55
Je rajoute volontairement quelques grammes parce que je mettrai peut être des protection moteurs, hélices, des attaches ici et la ... : 8g
j'arrive donc a un total de 68.2g sans batterie.
batterie
je pense prendre entre 550 et 750 mah, entre 40 et 70C. J'ai trouvé pas mal de modèles entre 30 et 40g. Avez vous des conseils la dessus ?
Est ce pertinent pour mon objectif d'autonomie ?
J'ajoute quelques questions qui me passent par la tête :
Quelles pièces prendre en double ?
est ce qu'en 3s avec moins de kv ca consomme moins ?
Est ce que j'ai pris les bonnes props et est ce que des 3 pouces peuvent réduire la conso (avec une autre frame du coup)?
Merci d'avance d'avoir pris le temps de me lire et pour votre aide :)
epo
Je suis occupé à me préparer une configuration +- comme toi, voila un petit avis :
Apres les pièces à prendre en double, ça serait un second châssis lol en cas de gros crash ou de petit, un moteur en plus, car cela serait dommage d'attendre 1mois si tu en crame un...lol et des hélices .
Pour ce qui est des autres pièces, je ne sais pas, car je ne suis pas dans le meme style que toi niveau matos lol ;-)
Modifié (le) par Dracuula
Ah c'est parfait ! J'en cherchais avec des vis je ne pensais pas que je pouvais en prendre sans.
Du coup je me pose une question : pourquoi on voit très souvent des quad avec des tripales si les bipales sont plus efficaces ?
Epo
Merci pour les précisions. Au début je vais essayer du bipales et tripales histoire de voir.
Pour info je m'étais trompé pour les esc, ils ne pèsent pas 13g mais 4,5!!
J'avais en revanche oublié de mentionner le buzzer à 1,5g ( qui m'a tellement de fois sauvé la vie du drone)
Si la config semble viable je crois que j'ai plus qu'à sortir la CB ;)
Il y a 16 heures, eponyme a dit :
Epo
sur un Brushless ... sans les vis a mon avis ça va pas  le faire ..... ça tourne super vite. et les moteurs que tu as choisi normalement il faut des hélices avec des vis ....
effectivement il existe des hélices qu'un troue pour moteur brushless mais c'est pour des montages comme celui la : https://www.drone-fpv-racer.com/gemfan-2035-1-trou-polycarbonate-4pcs-1635.html .
avec pour les racerstar ... j'ai les deux version 6500 KV ET 7000 KV ça ne change rien ou presque sauf que les 7000 sont 1 2S et que les 6500 SONT 2 3S d'ailleurs ce ne sont pas les tiens car il y a deux version sur bg des racerstart 6500  c'est celle ci  : https://www.banggood.com/fr/Racerstar-Racing-Edition-1104-BR1104-6500KV-1-2S-Brushless-Motor-for-100-120-150-Glass-RC-Multirotor-p-1120368.html?rmmds=search le lien dit 1 2 S mais ensuite sur le site il sont en 2 ET 3 S ... chercher l'erreur ...
par contre pour tes esc .. des 6A ... à mon avis c'est pas assez surtout si tu compte passer en 3S... sur tous ces petit brushed type aurora 110 et lézard 95 en bnf , ce sont des ESC 4-1 10 A les esc EACHINE ....
par contre il existe le LIzard BNF ... qui est bien noté d'après pas mal de youtube ... https://www.banggood.com/fr/Eachine-Lizard95-95mm-F3-FPV-Racer-BNF-4-in-1-10A-ESC-OSD-5_8G-48CH-25MW100MW-VTX-600TVL-Camera-3S-p-1141589.html?rmmds=search
config avec traduction GB en français :
1 x Kit de cadre Eachine Lizard95
1 x Contrôleur de vol Betaflight F3 6DOF intégré OSD
1 x Compatible Frsky / DSMX / Flysky AFHDS2A Récepteur (optionnel)
4 x Eachine 1104 6000KV moteur sans balai
1 x Minicube 10A BLHELI_S 16.5 2S-3S 4 en 1 ESC Dshot600
4 x 50 mm Hélice à 5-lames de CW
4 x 50mm Hélice à 5-lames de CCW
1 x 600TVL HD CMOS caméra 1/4 pouces
1 x 5.8g 25MW / 100MW réglable 48CH NTSC / PAL VTX
1 x 11.1V 550mah 40C lipo batterie XT30 fiche
1 x WS2812 Tableau LED
pour les batteries effectivement dans les 500 mah c'est bien 75 C .. perso pour mon FIRER 110 minicube Eachine, racerstar 6500KV des EPS 75 C 500 mah
Pour les bipale sont les plus efficiente, car moins de trainée moins de poids, elles consomment moins , par contre elles accrochent moins l'air et donc sont moins réactive en virage et en reprise ...
PAR CONTRE IL TE MANQUE UN BUZZER !! Et crois moi c'est essentiel pour retrouvé  ces petites bêtes ;-)
Pour les hélices oui les GEMFAN 2035  le seul jeu que j'ai testé était bien surtout plus solide que les racerstar qui sont super fragile et aussi plus résistante que ls furiousFPV ,
si non en tripal tu as les HQprop 1.9/3/3
Bonne réflexion . :)
ps : mes avis ne sont pas parole d'évangile et d'autre ici pourrons te donner des conseil plus Fiable encore !!!!  je n'ai assemblé que deux FIRER 110 pour l'instant ;-) mais j'ai un troisième en route qui arrive un Q-LIBERO 2" :x
Merci pour ta réponse !
Du coup je suis un peu perdu pour les hélices ...
Pour les esc d'après la doc 6A ça suffit. Cela dit je suis pas arrêté sur le choix. J'hésite avec la flytower xjb f410 (ce qui me retient de la prendre c'est qu'apparemment on peut pas acheter les esc à part).
T'inquiète pour le buzzer si tu regarde mon post précèdent je disais justement que je l'avais oublié et qu'effectivement il m'a sauvé le drone bien des fois !!
J'ai vu le lizard95 BNF mais je tiens vraiment à me faire ma config. D'ailleurs si mon test avec la cam aio dipole est bon je ne partirai sans doute pas sur cette frame.
J'avais lu ton post sur ton firerer. Tu as combien d'autonomie au final ? Moi je sais déjà que le prochain ça sera avec une geprc mx3, j'hésite d'ailleurs à partir directement dessus mais c'est plus la même config.
Epo
Modifié (le) par eponyme
Il manquait un bout de texte
Avec les deux firer car j en est deux .. un avec la cam du qx105 eachine avec minicube complet eachine et 7000 kg racerstar uniquement 2s 1 et version fc DE studioSPORT  et le deuxième avec la rue cam qui est lui 2et 3s
avec les deux j ai la même autonomie environ 3minute 30 à 4 minute de vol .. et mes  batteries sont à 3,8 volt par cellule suznd je les recharges.
  • 3 weeks later...
Hello !
Juste pour vous tenir au courant, après réflexion je ne vais pas me lancer dans ce build. J'ai déjà un petit brushed qui me sert de moustique.
Pour un brushless, du coup je vais partir sur quelque chose d'un peu plus gros, puissant, mais surtout peut être plus évolutif.
Je lorgne sur ça en ce moment :
https://www.banggood.com/de/GEPRC-Sparrow-GEP-MX3-GEP-MSX3-139mm-145mm-Carbon-Fiber-3mm-Arm-FPV-Racing-Frame-p-1168348.html?utm_source=google&utm_medium=cpc_ods&utm_content=ana&utm_campaign=de-sds-mrt-FPVracer&gclid=EAIaIQobChMIkK7auYHh1QIVZRbTCh1AwQPWEAAYASAAEgI9evD_BwE
Merci pour votre aide, ça m'a fait avancer dans ma réflexion.
epo
ah le japalura je l'ai repéré depuis longtemps lol.
Mais je l'ai trouvé un peu cher, et un peu plus lourd. mais c'est clair que niveau gueule il est top.
Pour le owl j'ai un peu de mal, meme si en revanche c'est clair que les protections c'est top.
epo
2' et 3' ça n'a rien à voir on est d'accord hein ;)
Franchement le Japalura jle trouve excessivement lourd pour un quad non caréné et jpeux vous garantir que ne serait-ce que 30g ça se ressent sur ce genre de frame.
Perso j'accroche pas plus que ça au look du OWL et sans un 3' ultra light à côté ça me ferait chier. Mais pour faire du freeride sans se prendre la tête avec la casse c'est génial :)
