Problème moteur à l’armement du drone beta85 pro 2
Aller à la solution Résolu par Leo5962,
Radio : qx7 (émetteur R9M ACCES)
Drone : betafpv beta85pro 2
J’ai essayé de passer mes rates en mode betaflight (j'etais en mode actual).
Ensuite quand j'ai voulu voler, dès que j'armais le drone, il mettait les gaz à fond.
J’ai donc réinitialisé mon drone et ensuite j'ai remis mes paramètres avec le diff all, tout marche, mais le drone accélère toujours très fort quand je au moment de l'armement.
Dans betaflight tout à l'air normal et l'onglet récepteur me semblent normal.
Les moteurs répondent normalement quand je teste sur betaflight.
Je ne comprends pas d’où vient le problème.
  BTFL_cli_BETA85_20230409_153908.txt
il y a 12 minutes, Leo5962 a dit :
Chelou, les rates c'est pitch/roll/yaw à moi que t'avais touché à l'expo des gaz 🤔
Plus qu'avant ?
Tu pourrais illustrer avec une vidéo sur YouTube par exemple ?
il y a 2 minutes, Leo5962 a dit :
Tout paraît normal
radio branchée ?
normal oui, clean non, les sticks sont censés aller de 1000 à 2000 avec un centre à 1500. mais un problème à ce niveau aurait montré un throttle trop haut pas trop bas.
Il y a peut être un bug avec le motor_stop
ce truc ne sert à rien et n'est pas compatible avec l'airmod.
oui la radio est branchée
Le réglage pour mettre les sticks de 1000 a 2000 est bien sur la radio ?
Dans la page OUTPUTS ?
je devrais peut-être faire une misa à jour de la carte
Un mec sur YouTube à fait le test du même drone et il a aussi le message d’erreur de la dernière image
J’ai paramétrer mes stick pour qu’ils soient de 1000 us à 2000 us
Grâce à un de vos tuto
Je viens de le faire. ImpulseRC Driver Fixer a bien fonctionné mais ma carte n'existe toujours pas dans betaflight
Il y a des FC semblables mais pas la mienne
Je viens de le flasher, quand je connecte la batterie il démarre 2 fois
Et dans betaflight il n'y a qu'un seul moteur qui tourne quand je fais varier le maitre
Il y a 2 fois la musique de démarrage, quand je le branche
Mais le récepteur radio fonctionne normalement
Modifié (le) par Leo5962
  • Solution
Après de nombreux tests, j'ai enfin trouvé un firmware compatible pour mon drone, le nom est différent de celui d'origine, mais celui là est le bon.
J'ai ensuite mis mon diff all.
Tout semble fonctionner correctement, le drone vole correctement en mode stabilisé (je n'ai pas encore testé les autres modes ),
Moteur, récepteur et OSD sont fonctionnelles.
La version du firmware est : (BETAFPVF4SX1280)
La page de la FC:  ici
Merci pour votre aide
Captures1.thumb.JPG.1a13f00c5d24925c5918bed84f980b80.JPGCaptures.JPG.b3e14872ee92c1fa46a7b850f6ac3821.JPG
