Je viens de recevoir un petit qx90c de chez eachine qui me faisait de l'oeil depuis quelques semaines et qu'on peut toucher à 25€ O.o chez banggood mais je n'arrive pas à le binder avec ma radio.
c'est une 9xr et j'ai un module djt FrSky.
voila comment je (j'essaie plutôt ) procède :
je ponte les deux contacts de bind du qx90c et je branche la batterie ( sur le papier c'est facile mais en vrai c'est carrément chaud à faire !) jusqu'à ce que la led verte soit allumée sans clignoter , ensuite j'allume ma radio que j'ai mis en procédure de bind : les deux petits switch derrière le module djt sur off , on tient appuyé , la led verte clignote
et là....rien !
j'y suis depuis deux heures mais ça veut pas. quelqu'un à réussi ? dans ce cas pourriez vous m'aider sur la procédure ?
dans la doc du qx90c , il donne un esemple avec une taranis ou ilsdisent de mettre en mode D8 mais je ne trouve pas l'équivalent sur la 9xr, ça pourrait être ça ?
merci d'avance ,
Eric
Je vois 2 choses, mais sans aucune certitude.
Les modules djt sont, me semble-t-il, compatible avec les RX series D, comme le D4RII. Est-ce que le RX est une série D ou une série X ?
Sur taranis, il faut parfois flasher le RX afin qu'il soit compatible avec la version de la taranis, peut-être est-ce le cas aussi avec les modules djt ?
V'la donc deux pistes à creuser...
Oups, désolé de scinder le message.
Je disais donc que mon module est issu d'un combo acheté il y a deux ans sur hobbyking je crois et rien n'est précisé au sujet de la série.
Et quand tu dis flasher le rx, tu parles en fait de la carte du qx90c qu'il faudrait flasher ??
Mince, moi qui croyais que ça allait être simple...
Envoyé de mon Lenovo P2a42 en utilisant Tapatalk
Oui tout dépend si ta Radio est EU-LBT ou non EU. Et la même chose pour ton RX.
Si ta radio est LBT-EU et ton RX est non EU, ça ne fonctionnera pas, il faudra flasher ton RX en LBT-EU.
Honnêtement je n'ai pas fait attention,j'ai juste vu que c'était Frsky...
Sur un autre post, on me suggère de mettre la radio en mode d8 mais je ne trouve pas cette option sur ma 9xr. D'après vous, ça pourrait être ça ?
Il y a 3 heures, Ericxt500 a dit :
ben regarde, la fiche produit doit encore exister :D
Effectivement, sur la fiche produit il est dit :
Receiver Option:
1. 8CH Sbus output Frsky D8 Mode Receiver
2. 6CH PPM output Flysky AFHDS 2A Mode Receiver
3. DSM2/DSMX compatible Receiver
Mais il faut reconnaître que si on est pas spécialiste confirmé c'est pas évident à interpréter !
Pour moi, je me suis naïvement dit que comme j'avais une radio en Frsky, c'était compatible mais apparemment c'est pas si simple...
Du coup, ce serait quoi la solution pour utiliser ce quadri ? Acheter un autre module ? Changer ma radio ?
Il me semble que sur les derniers modèles, le RX est intégré à la fc, donc dans ton cas, y'a pas beaucoup d'alternative.... Tel quel avec cette radio et ce module, c'est mort....
De mon point de vue, et avec une vision plus globale, il me semble plus intéressant de changer la radio que le drone. Une taranis Q7 (ou une dx9, si le budget te le permet)  te permettra de t'en servir, mais aussi les prochains drones. Elle est également facilement vendable si ça te plaît pas.
En comptant que tu peux vendre ta turnigy, ça te ferait une cinquantaine d'euros de frais.
Je suis quand même vachement dégouté pour le coup...
J'imagine qu'avec un module multi protocole genre ça : http://www.fpv-passion.fr/module-multi-protocoles/ le problème sera le même ?
Ce que je ne comprends pas c'est que j'ai vu des vidéos de personnes qui bindaient des qx95 ou qx90 (certes pas le modèle c) avec des vieilles radio turnigy 9x et ça marchait.
Après, je me trompe peut être, mais si c'est pas précisé que c'est compatible avec les module DJT, j'en doute... Continue de chercher, peut peut être qu'il y a moyen, je suis pas certain à 100%
Ben justement c'est pas très clair sur la fiche banggood, voilà ce qui est noté :
Compatible:
1.Frsky Receiver Support FRSKY taranis X9D/X9D PLUS(D8 mode),and XJT (D8 Mode),DJT DFT DHT Transmitter.
2.Flysky Receiver Support FS-i4, FS-i6, FS-i6S, FS-i6X, FS-i10, FS-GT2E, FS-GT2G, FS-GT2F, Turnigy Evolution Transmitter.
3.DSM2/DSMX Receiver Support Spectrum/JR(DSM2/DSMX protocol) DEVO10/DEVO 7E(with deviation firmware
Il est bien noté djt transmitter, mais est ce c'est uniquement sur les radios taranis.. Mystère !
Allez ça me laisse encore une petite leur d'espoir !
Il y a 1 heure, Ericxt500 a dit :
ha ben si, ça c'est très clair. C'est compatible DJT, donc....
non, pour moi ça veux dire que c'est bon... Reste à savoir comment....
Normalement, sur le D8, y'a pas d'histoire de EU/Non_EU, il me semble
