meteor85 neuf ne décolle pas
Je viens de recevoir mon meteor85, sorti de boite.
J'ai flashé la BetaFPV Literadio 3 pro pour la passphrase.
J'ai entré la CLI dans BetaFlight pour avoir la même passphrase.
  • Le bind est ok
  • Armement
  • Hélices vitesse lente
  • Je pousse le trottle à 50% ou plus
  • Hélices vitesse max
  • Pas de décollage
  • Je remets le trottle à 0
  • Hélices restent à la vitesse max
J'ai vérifier le sens de rotation des Hélices dans BetaFlight, c'est ok.
Une idée ?
Merci,
Salut iimpi,
En 1er as-tu vérifié si les hélices étaient dans le bon sens...
Peux-tu mettre tes captures de Beta. des différents onglets?
L'onglet Ports
Moteurs
Réglage Pid ainsi que les réglage Filtres.
Modifié (le) par Matth-artine
Complément d'informations
Dans l'onglet réglage PID tu as 3 sous onglets:
-Pid profil
-rate profil
-reglage filtres c'est celui-ci que je voulais voir.
Apparemment tout a l'air ok pour moi sur les réglages, mis a part l'anti Gravity qui n'a pas du tout les mêmes valeurs que j'ai sur mon meteor 85. J'ai 8 en gain.
Et si la fréquence de la boucle PID onglet: Configuration a 1.6 GHz.
Après je n'ai pas le même firmware que toi, je l'ai flashé en 4.4.0 grâce a la version de BETAFLIFGHT 10.9.0
Je vois que tu es en 4.3.1 c'est peut être pour cela les réglages de l'anti Gravity sont différents.
Dit moi pour tes hélices, c'est peux être tout con...
Exact le problème vient du sens des hélices.. my bad. Une fois qu'on a le nez dessus ca parait évident 🙂
Modifié (le) par lmpii
