Salut à tous !
J'espère que vous allez bien. J'ai un problème avec le support gopro de base de mon Nazgul V5, il n'est pas élevé, ce qui est contraignant puisque j'aperçois les hélices sur le retour. Connaissez-vous d'autres supports que je pourrais installer ? Ou alors une astuce/soluce pour régler ce problème ?
Question à part : Il ne se fait toujours pas mieux que l'iFlight Crystal + full omni pour le masque DJI ?
Merci beaucoup 😄
Topic déplacé dans la section iFlight.
T'as regardé sur Thingiverse, Yeggi ou autre ?
Il y a 6 heures, ThatsMe a dit :
Ca ne bouge plus trop côté antennes depuis la sortie des lunettes ^^
Yes j'ai jeté un coup d'œil, je pense avoir trouvé une pièce, je discute avec un imprimeur 3D actuellement. Ca me surprend qu'aucun topic n'existe sur le sujet alors qu'on parle d'un problème majeur sur le Nazgul 😅
Encore merci pour ton test concernant l'iFlight Crystal, c'est du gros boulot. Sans le Covid je pense pas que tu aurais eu la patience/temps pour le réaliser 😅
Sur un Nazgul5 ça passe ?
https://www.thingiverse.com/thing:5406473/files
Modifié (le) par ThatsMe
