Problème récepteur dans BF
Aller à la solution Résolu par Dim59,
Bonjour toute la communauté je suis nouveau sur le forum.
J'habite près de Lille 😀
J'ai quelques soucis de réglage de mon drone sous BF.
- 1er problème : je n'ai pas les segments dans la rubrique "récepteur" je ne sais pas si c'est lié a la MaJ BF ?
- avant d'avoir ce problème, j'avais justement les segments sauf qu'ils ne bougeaient pas lorsque je branchais la lipo au drone et Bindé le R9M OTA (je suis en config long range avec module r9M derrière la radiocommande)
Mon drone fonctionnait parfaitement avant de passer en long range. Donc je ne sais pas d'où cela peut provenir.
J'ai une Mamba F405, récepteur : R9M OTA Bindé, taranis X9D 2019 en EU, module r9M
Sur la radiocommande j'ai bien le signal réseau entre le récepteur et la radiocommande.
Merci pour votre aide ! 😁
  • Solution
Voila ce que j'ai dans mon onglet récepteur et la connexion a la FC
pour info je viens de reflasher ma FC les segments viennent de réapparaître.
Modifié (le) par Dim59
  • Confus 1
