ELRS bind ok mais rien ne bouge dans betaflight
Bonjour a tous,
j'ai un soucis avec un bnf, j'ai souder un radio master ep1 (cablage ok RX sur TX et TX sur RX) firware 2.5.2
j'ai flashé mon module externe également en 2.5.2, j'ai mis une pass phrase et le bind c'est fait tout seul.
mon RX est vert fixe, c'est ok sur la radio, j'arrive a découvrir les capteurs mais rien ne bouge dans l'onglet receveur de béta... (protocole crossfire et serial rx coché sur le bon uart
du coté de ma taranis entré/mixeur/sortie sont configuré et similaire a d'autre de mes quad donc je ne comprend pas...
Quelqu'un aurai une piste a creuser SVP ? je sèche total
Merci d'avance
Ceux de Betaflight ou juste le Rx ? Si t'as les infos Betaflight c'est que c'est bien configuré de ce côté et qu'il faut regarder du côté des mixeurs sur la Rc.
merci pour ta réponse, j'ai trouvé le problème, elrs configurator cochait par défaut uart inversé sur rx et tx lors du flash, j'ai juste décoché sur le rx et miracle ca marche !
j'ai passé facile 4h dessus...
c'était les capteur du rx qui remontait, je travaillait encore sans batterie de branché.
merci en tout cas, je n'ai pas pu voler aujourd'hui mais au moin c'est réglé
