Tango 2 pro bindé, non détectée sous béta flight
Aller à la solution Résolu par theolepennec,
Je me retrouve dans un impasse sans réponse.
J'ai bindé mon fpv à ma tango 2 mais je n'arrive pas à avoir de signal sous betaflight dans l'onglet controler.
Il se peut que ce soit un bad bind mais j'ai tenté plusieurs reset du rx, mais toujours le même problème.
Ma tango s'est connectée à un autre de mes fpv sans aucun problème et sous le même firmware.
Auriez-vous une solution pour palier à ce problème ?
Merci d'avance,
Thé
C'est un nano RX ton récepteur ?
  • As-tu vérifié la connexion entre ta FC et ton RX (5V, GND, CH1 vers RX et CH2 vers TX) ?
  • As-tu vérifié la config de ton RX (script LUA de la Tango 2) et en particulier l'Output Map (CRSF TX en 1 et CRSF RX en 2) ?
  • As-tu vérifié la config sur BetaFlight (onglets ports et récepteur) ?
Tu peux également suivre ce tuto ou nous envoyer des captures d'écran. Tu as l'air d'avoir plusieurs machines donc je suppose que tu maîtrises un minimum !
Penses également à la petite présentation : https://forum.wearefpv.fr/15-présentation/
Grena
Modifié (le) par grena
Bonjour Grena,
Merci pour ta réponse.
Pour la petite description, je fais du fpv depuis 1 an et demi et c'est une personne tierce qui m'a monté mes trois quads. J'ai une petite expérience logiciel mais pour l'instant, il y a encore des choses qui m'échappe.
  • Concernant le Rx, oui c'est un nano
  • La connexion entre le Rx et la Fc fonctionne bien car il à déjà volé avec une mambo de chez tbs.
  • L'output Map est ok de mon côté
  • Sur betaflight la configuration est ok aussi
Quand je reset le rx, il ne me demande pas de le mettre à jour, ça peut peut être venir de la ?
J'ai entendu parlé d'un bug au bind sur la tango 2, j'ai essayé de downgrade le firmware mais ça n'a rien changé.
Merci d'avance,
Théo
il y a 29 minutes, theolepennec a dit :
Heu, c'est peu-être un peu rapide pour écarter cette hypothèse... As-tu des infos qui remontent à la Tango 2 via la télémétrie (tension batterie par exemple) ?
il y a 35 minutes, theolepennec a dit :
Si tu es sur de toi ok. Sinon, il nous faut des captures d'écran.
il y a 36 minutes, theolepennec a dit :
Il faut comparer les versions CRSF du TX (radio) et du RX pour être sûr que c'est ok.
il y a 38 minutes, theolepennec a dit :
Je n'ai pas plus d'infos là dessus...
  • Non effectivement aucune info remonte.
  • pour betaflight je suis sur 🙂
  • dans le cas ou ce ne sont pas les mêmes versions, logiquement lors du bind, il se met à jour ? comment le mettre à jour autrement ?
  • Autre problème : quand je bind, la led se met en vert clignotement faible puis le bind commence et je passe au rouge fixe d'un coup, donc aucun bind.
Merci pour ton aide,
Théo
il y a 7 minutes, grena a dit :
  • pour betaflight je suis sur🙂
Théo
J'ai eu ce pb recemment en changeant de moteur.
A la mise sous tension la liaison ne se faisait plus, rebind, vert cligno puis rouge. Après recherche un des fils de l'antenne était un peu desoudé de la carte.
Resoudage et hop plus de pb.
