problème connexion nasgul 5V 2 avec la tx12 radiomaster
Bonjour cela fait environ un mois que j'ai reçu mon drone mais je n arrive pas à connecter les deux ensemble j'ai déjà mis la télécommande à jour avec le firmware 22500
Merci d'avance
Si c'est du elrs le plus simple c'est de mettre a jour le rx du nazgul et la radio en elrs v3.2.1 et d'utiliser la même binding phrase
il y a 9 minutes, ben30330 a dit :
ca doit etre marquer sur la boite , le vendeur te las pas dit ? sinon ouvre le quad et prends une photo
je crois que c'est le meme que moi le recepteur est un frsky rxsr moi j'ai fait une manip avec ma radio tx16s faut mettre un programme sur la radio et l'envoyer au rxsr je l'ai vu sur youtube apres toi c'est peu etre different.
il y a 5 minutes, ben30330 a dit :
D'accord merci beaucoup et est ce que tu as la vidéo ou pas ?
Et pour connecter il suffit de mettre bin sur la télécommande et allumer le drone ou non ?
il faut binder avec le bon protocole par exemple frsky moi c'est frsky d16 il faut appuyer sur le bouton du rxsr et binder la radio en meme temps
Il y a 20 heures, ben30330 a dit :
Merci mais ducoup j'ai mis le external rf en multi type frskyRX status rx j ai appuyer sur bin et j ai appuyé sur le bouton du récepteur du drone mais rien ne se passe
Modifié (le) par esteban
