Bonjour je suis débutant dans le fpv et j’aimerais des conseils
J’ai récemment acheté un nazgul5 crossfire avec une radio Taranis x lite et le Nano crossfire le tout vendu en lot
Tout fonctionne bien sauf la portée qui me semble faible je fais 400m et le Rssi tombe à 20 alors que je suis dans un champs dégagé
Quand je démarre le drone et que je suis à 1m j’ai le rssi autour de 90 alors que quand je recule de 4m il tombe autour de 65 je me demande donc si c’est pas un problème d’antenne du rx dont l’installation me paraît bizarre
Pour infos lorsque je vole je met l’antenne de la radio crossfire dans le même sens que l’antenne du drone donc vertical
Merci d’avance pour votre aide
  • 3 weeks later...
Alors, il existe plusieurs types d'antenne Crossfire, "en gros" 3:
1/ Les MICRO antennes (souple): https://www.team-blacksheep.com/products/prod:mrx_antenna
La portée et la pénétration sont très limitées
2/ Les Immortal T (largeur 15cm): https://www.team-blacksheep.com/products/prod:xf_immortal_t_v2_s
Portée & pénétration grandes.
3/Les mini Immortal T (largeur 8cm): https://www.team-blacksheep.com/products/prod:minimortal_t_ant
C'est entre les 2 précédentes
Alors de ce que je vois sur tes photos, ça ressemble au micro (mais je ne reconnais pas) qui ont une portée très limitées, donc je ne suis pas étonné.
Vu la configuration du drone et les TPUs, l'ancien propriétaire faisait sans doute du freestyle à courte portée, mais je me trompe peut être 🙂
PS: tu parles de RSSI, je t'encourage à te tourner plus vers les valeurs RSSI dbm et LQ Quality, Voici l'article de référence: https://oscarliang.com/lq-rssi/
Il y en a peut être un ici un article mais celui là est très clair
Modifié (le) par Ismath46
