crossfire micro tx coupure a partir de 500mw
Aller à la solution Résolu par Sam86,
hello all !
petit problème avec mon crossfire micro tx v2, a jour en 6.19, pareil pour le nano rx V3 et une mambo aussi a jour. tout tourne très bien jusqu'à 250mw, mais des que je veux monter a 500mw, j'ai des coupures du tx qui passe en led blanche ( bleu tres clair ) par moment, pas tout le temps. a 1w, alors la c'est quasi direct, il bind le nano rx et en moins de 10s ca coupe et il se met aussi en led blanche fixe ....  pourtant j'ai de bons accus LG, quasi neufs dans la mambo et chargés a fond !
j'ai tenté en 6.17 aussi mais le probleme est le meme.... si quelqu'un a une idee parce que la je vois clairement pas !
C'est ce que je me suis dit la chauffe .... Non pas de soucis en 250mw mais là j'ai un vol de 3km a faire en mer ... Donc je voulais monter un peu pour être sûr !
Il y a 9 heures, Sam86 a dit :
Y'a des mecs qui font beaucoup plus en 100, je pense qu'en faisant gaffe au RQLY c'est safe mais si tu veux être plus sûr  faut regarder du côté de la ventilation et de l'alimentation comme l'a dit @Joelamoule 🙂
Il y a 10 heures, Joelamoule a dit :
Ta radio n'arrive pas a fournir assez de jus au module peut être ?
Tu as quel modèle ?
Je suis sur une mambo avec des accus capables d'envoyer largement assez
il y a 10 minutes, Sam86 a dit :
Essaie de contacter tbs en direct pour exposer ton cas vu que tout vient de chez eux
Je vais tenter de voir ça ...
  • Solution
pas beaucoup de news de la part de tbs me demandant simplement de refaire une maj en mode bootloader que j'avais déjà faite.
je pense en fait d'apres ce que j'ai lu a droite a gauche que les radios avec accus ont du mal a gérer des TX au dessus de 250mw, et c'est pas possible de mettre une lipo dans la mambo 🙄 c'est une tentation de plus pour passer sur une boxer ca ! 😅
après j'ai testé en 250mw .... je tape 4km deja sans probleme et y'a largement moyen d'aller plus loin  ... donc je vais pas me prendre la tete plus que ca, ca me suffit déjà amplement
  • Confus 2
Finalement Mike de TBS a eu trappy qui confirme que même en lion c'est pas normal de pas pouvoir monter au dessus de 250mw.... Du coup ils me renvoient un micro tx neuf ! C'est cool
