bonjour a tous nouveau dans le monde du fpv je rencontre mes premiers probléme
en effet au moment de bind le quad (celui ci clignote ) puis dés lors que je bind la radio
le quad arrete de clignoter est rien ne se passe
le quad a était mise a jour via betaflight en 4.4.1
config tx16s ok avec elrs config en 3.2.1
 si vous avez de quoi m'aiguiller
merci d'avance
Merci bien !! 😀
merci pour ta réponse mon tx est en elrs v3 d’après ce que j’ai pu voir la version betaflight 4.4 supporte elrs v3 j’ai donc flash le firmware cela suffit t-il ?
tx et le rx bind je le vois sur betaflight (les commandes réponde )mais le quad clignote toujours armement impossible
sur le cli j’ai le Flag rx loss mon récepteur est peut être défectueux
Il y a 10 heures, Brady a dit :
Il faut surtout check dans le configurateur ELRS les versions 🙂
Ce n'est donc pas un problème de bind si c'est bindé 😅
RXLOSS alors que les commandes répondent !?
Merci pour ta réponse 🙃
j’ai pu enfin armée mon quad mais nouveau problème impossible de voler
un moteur semble saccadé puis quand je monte les gaz vers 1800 le quad reste dans les tours impossible de baisser les gaz
Tout fonctionne sur betaflight mais pas avec la radio
