Bind darwin baby ape pro V2 elrs à une LiteRadio SE elrs?
J'expose mon problème, je n'arrive pas du tout à bind ma literadio SE elrs à mon baby ape pro elrs alors que tout est bon coté firmware des deux, je ne comprends alors pas pourquoi sa ne marche pas. Quelqu'un pourrais m'aider ? Merci d'avance! 🙂
Matisse
Je crois que c'est, pour le recepteur (c'est le drone d'un ami donc je connais pas par coeur) 3.2 ou 3.0.2 quelque chose comme sa et pour la literadio c'est, je crois 2.15. J'ai fais toute les mise à jour, flash et phrase de bind et aucun moyen que sa se connecte
il y a 41 minutes, matisse_fpv a dit :
Alors déjà faut être sûr si tu veux pouvoir avancer.
Ensuite, faut lire la doc : https://www.expresslrs.org/quick-start/getting-started/
Je te donne une piste, les versions justement 😉
La version de la télécommande est 2.0.1 et le recepteur c'est, 3.2.1 mais mon ami à bloqué le récepteur en essayant quelque chose... Donc il va racheter un recepteur betafpv avec l'antenne tour, on devrait plus avoir de problème à pars si tu à une solution. ?
Merci pour tes réponse rapide précédant 🙂
