Salut tous !
Ca y est je me lance dans mon premier build DIY sur base du magnifique KL que j'ai reçu il y a peu ( merci encore la team Kayou au passage).
J'aurais besoin de conseils pour le choix de ma stack
Il s'agira d'alimenter des T-motor F90Pro
J'aime assez Foxeer personnellement donc je pensais partir sur cet ESC :
https://www.drone-fpv-racer.com/esc-reaper-f4-128k-4in1-bl32-65a-foxeer-8362.html
concernant la FC, il y a la Foxeer en mpu6000. N'existe pas en bmi270
sinon Foxeer la font aussi avec le nouvel icm42688 ( aucun retours encore j'imagine sur celle ci ) ?
Budget ca ne me gène pas de mettre un peu plus mais je cherche surtout un combo fiable et sympa pour un 7'
Pour le VTX, O3 et ses goggles 2 que j'ai reçu aussi récemment
Sinon un bon vieux elrs comme j'aime ( idées de Rx, utile en diversity 2 antennes selon vous ? )
J'ai déjà la Commando8 ( J'hésite avec la zorro max qui me fait de l'oeil.
Voila, preneur de tous vos retours avant de passer à la caisse puis au fer a souder 🙏😉
sur un 7" faut pas lesiner sur la stack ! je ferais comme toi du foxeer ou aikon que j'ai deja dans mon 5" ... du qualitatif quoi !
pour la radio, gimball en full pour la precision ....
Sinon il y a la mamba h743 mais c'est le gyro icm-42688 et on a peu de retours sur celui-ci ( très récent ?
https://www.studiosport.fr/stack-mamba-mk4-h743-v2-f55-65-128k-diatone-a25565.html?variante=48058&gclid=Cj0KCQjwmtGjBhDhARIsAEqfDEcdtAc84DAS0WBkVzlUf6txeTu0i1AAY4GEER0vKCI6LbNs1ayBDg0aAlcOEALw_wcB
La connection avec speedyBee sur le terrain me plaisait assez
Il y a aussi les stack T-motor ( mpu6000 ) ou Holybro Kakute ( bmi270 fiable et éprouvé)
Edit : je pense partir sur du Foxeer, que ce soit pour la FC => https://www.drone-fpv-racer.com/controleur-de-vol-h743-mpu6000-foxeer-10935.html
Et les ESC => https://www.drone-fpv-racer.com/esc-reaper-f4-128k-4in1-bl32-65a-foxeer-8362.html
On valide ca les pro ? 🙂
Modifié (le) par ManuBBXX
