acheter chassis jeno wearefpv
Home not set reset telem after GPS FIX!
Aller à la solution Résolu par LoicA,
J'ai supprimer tous les capteurs puis je les aient redécouvert.
Le script est : OpenTX/EdgeTX GPS Widget / telemetry screen
J'ai la possibilité de réinitialiser la telemetry manuellement.
En le faisant avant chaque décollage cela fonctionne.
Pas idéal mais ca fonctionne 🙂
Ce ne serait pas lié à la release 2.5 sortie le 1er Avril ? Il y a cette modification listée : "to set home position via "RESET" the regular coordinates (lat/lon) of the drone/aircraft are now used in instead of the pilot position"
Peut-être essayer en 2.4 ?
