Salut ! J'aimerais bien avoir une meilleure réception entre ma radio et mon drone. Dans le drone il y a deux antennes fragiles mais comment avoir une meilleure connexion ? Écarter les antennes ? Les mettre hors de la frame ? Merci d'avance pour vos réponses.
Radio : flysky FS-i6
recepteur : Flysky FS-iA6B
Il y a 3 heures, Janson a dit :
j'ai fait comme ça et aucun problème de connection, évite que les antennes soient en contact avec d'autres composants pour éviter des interférences :
j'ai fait comme ça et aucun problème de connection, évite que les antennes soient en contact avec d'autres composants pour éviter des interférences : tqqqqqqqq.thumb.jpg.e61ab10ec3d8c6a96289a85f89e28ab0.jpg
C'est pas le top comme ça ainsi que ton antenne vtx droite, le quad est toujours penché pour voler il faut donc incliner vers l'arrière, pour faire en sorte que ce soit toujours au dessus du châssis et qu'il y est rien qui empêche le signal de passer .
Je te met une photo ce soir de mon montage, après chacun est libre de mettre comme il veux.
Envoyé de mon HUAWEI MT7-L09 en utilisant Tapatalk
Il y a 6 heures, gizmo77 a dit :
ah ok, les conseils sont toujours bons à prendre, merci, j'attend la photo alors ;)
Il y a 4 heures, gizmo77 a dit :
Moi j'ai un tilt de 30° donc quand je vole ça donne ça
ok , je vois ce que tu veux dire, bon mon antenne vtx est flexible je peux la tordre :)
Ok
merci les gars je vais faire quelques peites modif !
il y a 26 minutes, Janson a dit :
envoie une photo ensuite
D'acc. Mais plus tard la je suis chez un pote et je dors chez lui. On vas faire une petite séance cet aprèm.
La séance s'est plus tôt mal passée : 3 hélices cassées + cables de batterie à moitié découpés par les hélices faute d'attachement ... mais bon j'en tire du positif :toujours bien accrocher ses fils et s'assurer qu'ils ne volent pas partout ! xD
Une simple carte découpée et elle tient bien le choc après la session que je viens d'avoir.
Modifié (le) par Janson
