je vole avec une 6s 4000mah de chez DFR, ca vole 18min avec une action 2 DJI dessus ... 13 min avec une gopro 9 ... en posant a 3v
par contre on sent bien le poids, la lion fait 440gr, faut faire attention a l'inertie et garder l'amperage dans  l'osd pour surveiller mais franchement ca vole impecc.
la config de mon 5" est dans mon profil.
Modifié (le) par Sam86
Je n'ai jamais volé en Li-Ion mais cette vidéo t'apportera peut-être quelques éléments de réponse 🙂
bonjour
J’avais déjà vu le tuto, mais je ne penses pas en fabriquer moi même
Les li ions de DFR sont en 35 A. samsung de mémoire.
Tu as les limocels qui montent à 45 A avec du 4000MHA même durée mais tu peux plus tirer dessus (voir sur NKON).
Perso il m'arrive de voler en 4s  (moins pechu mais cela porte même sur mon chimera 7.5 " ( je les mets souvent en // en 3X4s) , la durée de vol sera de 10 % de moins que 6s mais le poids s'en ressortira.
Les fabriquer soi même , c'est simple il te faut (c'est mieux) une soudeuse par points (40-50 roros sur ali) et tu te fais des 6 S pour moins de 35 roros. A la deuxieme 6S tu as remboursé le matériel avec des 45 A limocel.
Après tu peux abaisser le poids d'une 6 S par du 18650 en sony vt6c en 3000 MHA 35A (15 mn de vol dur un 5"avec ma thumb pro en cam (leger)). perso avec mon protek 25 je tourne en 4S sony 3000MaH
Modifié (le) par All
Il y a 20 heures, Sam86 a dit :
D’accord merci
 Par contre on ne peut pas du tout faire de freestyle avec les Li ion ?
Dans quels types de vols le Li ion sont utiles ?
Pour les cinématiques en montagne ou grandes étendues…
il y a 4 minutes, All a dit :
Après tu peux abaisser le poids d'une 6 S par du 18650 en sony vt6c en 3000 MHA 35A (15 mn de vol dur un 5"). perso avec mon protek 25 je tourne en 4S sony 3000MaH
Bonjour
j’ai trouvé une annonce intéressante sur leboncoin, il fait des Li ion sur demande.
https://www.leboncoin.fr/sports_hobbies/2315898695.htm
 Où alors je finis par les faire moi même avec ces accus limocels
L’utilisation des Li ion en 45A semble être un bon compromis.
Je pense avoir trouvé les accus
https://www.nkon.nl/fr/molicel-21700a-4200mah-30a.html
il y a une heure, Leo5962 a dit :
D’accord merci
Bonjour
concernant les  les accus tu as trouvé les accus à 30 roros les  6 , une prise d'equilibrage et un xt60 et de la gaine thermo retractile moins de 35 roros.
concernant ton annonce du LBC en sony, il te prends 20 roros de Moe , c'est correct.
Concernant le type de vol, c'est clair que c'est pas du freestyle ou de la race, c'est du LR ou du cinematique (j'ai trop cassé et pour moi le drone c'est comme un pastis le soir apres le boulot quand la température descend à 25 °C : COOOOOOLLLLLLLLL.) Ca me relaxe et j'adore voir de loin les chevreuils et autres dans les champs à côté de chez moi.
pour la soudeuse par point (car la soudure direct sur accus les chauffent et pas bon)
https://fr.aliexpress.com/item/1005002508922814.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.314.26225e5bZU4lh5&gatewayAdapt=glo2fra
prise equilibrage
https://fr.aliexpress.com/item/1005003026764949.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.308.26225e5bZU4lh5&gatewayAdapt=glo2fra
xt60 avec cable
https://fr.aliexpress.com/item/1005003656360532.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.304.26225e5bZU4lh5&gatewayAdapt=glo2fra
gaine thermo
https://fr.aliexpress.com/item/1005001708622542.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.280.26225e5bZU4lh5&gatewayAdapt=glo2fra
Sur Ali tu pourras trouver des shops moins cher
Par contre les li ions le meilleur site c'est NKON, pas les chinois car que des copies de merde.
et tu fais tout toi même (perso sur le vid WAF il double la bande de connexion , oublies pas utile), et c'est bcp plus simple à faire que resouder une AIO crâmée sur un drone .
Et si tu es plus lr ou cinematique les liions tiennent mieux dans le temps (je suis en train de changer mes premieres lipos apres un an de hobbies mais c'est vrai que si je les branches c'est pour des fulls à 120 150 km/h)
Perso je ne vole plus quasiment plus qu'avec cela mais en soft (si tu les mets en // tu double la possibilité de conso instantanées mais en 5 ", non, 6 li ions 21700 max)20230606_203501.thumb.jpg.ae647df1008817995618fe99ff3e7e8d.jpg
il y a 18 minutes, All a dit :
prise equilibrage
xt60 avec cable
gaine thermo
Merci beaucoup, je vous tiens au courant
Oui du vol cool en LR/cinématique seulement et surtout Cali re et affiche la d'amperage dans ton osd pour être sûr de pas trop tirer dedans....
