Ma first question ... ou se trouve le VBAT sur la FC skystars H743HD ???
Aller à la solution Résolu par Joelamoule,
bonjour la Team,
j ai beau scruter le schéma de connexion , mais rien a faire je ne trouve pas ou se connecte le VBAT sur mon FC ...
qq sait ou se trouve ces points a soudé ???
ma seconde question est le point CURT sur la fc ou on connecte le signal des moteurs il sert a quoi ? ..
merci d avance
will
lol merci Joelamoule
pour moi ce point était juste pour l alim du caddx...
pour ma seonde question as tu une réponse ?
merci d avance
Il y a 18 heures, Motard Geek a dit :
Topic déplacé dans entraide.
Tu mets ce que tu veux sur le bat, le Vista sur le schéma n'est qu'un exemple.
Le current c'est pour le capteur de courant 🙂
encore un soucis , j ai mis le vbat comme sur le schéma avec le caddx vista donc les deux connecter le caddx et le vcc de ma carte d alimentation (plan de cette carte si dessous )
, mais betaflight reconnait la batterie en 2S hors c est une 4s qui est connectée
savez-vous pourquoi et comment corriger ?
merci d'avance
du coup après avoir connecté mon nano rx sur l uart 1 et avec le vbat avec le cadxx vvista , le tbs nano rx ne s allume plus il est hs . je l ai connecter a un point en 5v et rien il ne s allume plus  ... le cadxx vista bien par contre ouffff.
il y a 27 minutes, Motard Geek a dit :
Betaflight affiche quelle tension ?
1er branchement de LiPo au smokestopper ?
Betaflight affiche quelle tension ?  4.9 Volt et 2S avec la batterie connectée bien sur ...
smokestopper je ne comprend pas , c est quoi le smokestopper
😱 batterie chargée ?
Un petit accessoire indispensable qui permet d'éviter bien des boulettes 😛
Hé hé oui la batterie est bien chargée et équilibrée...
Et oui un testeur de lipo ... j'ai bien cela....
Par conte je ne comprends pas pourquoi la tension n'est pas exacte....
il y a 15 minutes, will5517 a dit :
Un smokestopper / shortsaver n'est pas un testeur de LiPo 😉
Tu peux nous montrer une photo de ton montage ? Tes schémas se contredisent avec des FC différentes 🤔
Sinon déjà un coup de multimètre sur l'alim de ta FC pour voir si la tension est bonne ça pourrait t'aider à savoir si ça vient de la FC ou de l'alim (régulée par exemple) 😛
il y a 35 minutes, Motard Geek a dit :
je viens de me rendre compte, ce n est pas sur le point marqué si dessous que je devrais mettre le Vbat ...??????
il y a 36 minutes, Motard Geek a dit :
Par défaut si, mais tout autre bat devrait faire l'affaire 🙂
ok problèmes résolus sauf mon rx qui a cramé mais bon je viens d en commander un ....
Il y a 9 heures, Motard Geek a dit :
T'as dû faire un court-circuit que tu aurais pu éviter avec un short saver que t'aurais dû commander avec le Rx 😉
certainement mais bon ... c est chelou quand même il fonctionnait puis sans rien changer par rapport au rx il claque ... hum sav possible ??? a votre avis ?
il y a 17 minutes, Motard Geek a dit :
S'il n'y pas de trace de "cramé" pourquoi pas 🙂
non rien il est nickel .... je vais tenter ...
