Probleme Esc n serie bug
Aller à la solution Résolu par Fabwize,
Salut  , je rencontre un souci avec mes Esc Tekko 32b f4 sur mon Y6 que je cherche a finaliser.
J'ai changer de FC , j'avais une Kakute F4v2 pour une  Kakute H7 v2, j'utilise un 4x1 Tekko 50a et 2x single ESC tekko 45a.
J'avais du remapper la F4 car manque de sortie moteurs, ca n'a jamais vraiment bien fonctionner puis plus marcher du tout.
De la je rachète la h7, et quand je cherche a flasher sur blheli x 32. Il me met 2 moteurs sur la meme adresse.
Dans betaflight, quand je fait tourner le moteur 2 j'ai 2 moteur qui tourne et pareil avec le moteur 5.
Si quelqu'un sait comment re ordonner les esc ?
Vouci le message de bl heli.
On vois aussi que le 4X1 est reconnu en moteur de 2 a 5 et que les single ESC en 1 et 6.
Salut, personne n'a une idée de comment résoudre ce probleme ?
Modifié (le) par Fabwize
  • Solution
Ca y est problème résolut.
Quand je seche, facebook et les fofo ne savent pas non plus, Heureusement Mike DFR est toujours la pour trouver la solution.
C'était 2 pin du connecteur de l'ESC qui ce sont brancher sans 1 seul trous du cable multibroche qui va jusqu'a la FC et qui avait le détrompeur défectueux.
