Je rencontre un souci avec le ELRS...
Jusqu'à présent je n'avais jamais utilisé le ELRS,
J’ai une Radiomaster ZORRO et une Radiomaster TX16S les deux en ERLS, en récepteur je voulais utiliser des BETAFPV ERLS Micro RX (j'ai deux récepteurs)
J'ais tout mis à jour en ERLS 3.2.1 via le wifi, des que je connecte le récepteur avec la radio Zorro , ils se « bind » avec la « Binding_Phrase »  bien, les commandes fonctionnent , puis au bout de quelques seconde j'ai le message audio "télémétrie perdu" et plus de commande, puis le message " télémétrie retrouvé" et là je récupère les commandes et ainsi de suite !!!
J’ai fait le test avec un deuxième récepteur même souci, je me suis dit que ça pourrait venir de la radio, du coup j'ai essayé avec la TX16S, ça me fait pareil.
J'ai tous reflasher en "REGULAROTY_DOMAIN_ISM-2400" pour tester le souci est toujours présent.
J'ai essayé de passer les paramètres des radios en 115K (j'avais vu ça dans le forum) mais ca ne résous toujours pas mon souci.
J'ai essayé de passer le " UART baud" à 400000 au lieu des 420000 (comme vu aussi sur un post du forum) mais rien à faire !!!
Si quelqu'un a une idée je suis preneur !!!!!
j'avais le même problème avec mon récepteur futaba quand j’étais très très près
quand je m'éloignais ça fonctionnais très bien (saturation du signal)
depuis que je suis passé en elrs je n'ai plus de soucis mais je suis en 25mW et 100hz de mémoire
Il y a 3 heures, vfr150878 a dit :
Je viens d'essayer de m'éloigner et de passer en 25mW et 100hz, ca ne change malheureusement rien.
Merci quand même pour ton aide ;-)
