Bonjour après le montage du VTX, j'ai fait un teste  de continuité et entre le file GND et CAM et sa sonne, je suis remonté jusqu'à la Camera nano 3 et le problème vient  de la cam.
Je voudrai savoir si s'est normal la continuité entre GND et CAM sur la camera FPV
J'ai vérifier apparemment il ne doit pas y avoir de continuité, et sa a remonté jusqu'à la connection VTX-FC. La Camera est neuf, je ne l'es jamais alimentée, demain je vais voir avec DFR, problème j'ai coupé la petite de connections pour souder les files sur le vtx. Pour le coup j'en ai commandé une autre,  pour mon premier 2 pouces la galère
  • Confus 1
