Problème de détection des boutons radiocommande Tango 2 sur BetaFlight
je ne parviens pas à "activer" tous les boutons de la télécommande Tango 2, de ce fait, BetaFlight ne les détecte pas et je ne peux pas les attribuer dans la partie "récepteurs" à des fonctions dont j'ai besoin (comme le buzzer ou le failsafe).
La photo 1 jointe vous montre le comportement des récepteurs quand j'active et désactive le bouton A de la Tango (comme vous le voyez, le A passe à 2011 donc ok, mais les gaz tombent à moins que le minimum...)
Je vous ai aussi mis la photo 2 des attributions sur la Tango.
Pour résumer, les boutons A et D ne fonctionnent pas : le A coupe les gaz, et le D n'est même pas détecté et ne bouge pas.
Une solution à m'apporter ? 😞
merci infiniment pour votre aide !
Antoine
Hello
problème résolu, j’ai trouvé le problème : tous les boutons n’étaient pas entrés dans les input + mixer…
à bientôt peut être et merci pour ta réponse tout de même ! 🙂
Modifié (le) par Lydioze
