Problème pour binder Nazgul Evoque F6 et Commando 8 iFlight
Bonjour !
Je débute dans le FPV, et dans le cadre du travail j'ai commandé le kit "Nazgul Evoque F6 V2 6S HD - RTF" de chez iFlight qui contient une radiocommande Commando 8 ELRS 2.4G RF 500mW et les DJI Goggles 2.
J'essaie d'appairer le quad à la commande mais il me semble que rien ne se passe. Niveau procédure, ce que je fais
- je commence par allumer le drone, toute les lumières sont verte, et le "link button" a alors une lumière rouge fixe
- j'appuie dessus, il se met à clignoter, toujours en rouge
- j'allume la radiocommande, dans le model set je touche à aucun réglage, sauf le External RF que je change de "OFF" à "CRSF"
- Je vais ensuite dans le menu Tools, ExpressLS, de nouveau je change aucun réglage, je vais juste sur le bouton "Bind".
Là, d'après le mode d'emploi de la radiocommande, les 2 appareils devraient se trouver. Mais je n'ai aucun indicateur d'aucune sorte, si ce n'est parfois un message vocale de la radiocommande qui me dit "telemetry lost" ou "telemetry recovered"... Le drone continue de clignoter en rouge, et la radio ne donne aucun signe spécial. Et quand je les éteins les 2 et les rallume, je reviens au point de départ...
Ma question maintenant c'est : est-ce que je fais quelque chose de faux ? Ou est-ce qu'il me manque une étape ? Je ne sais pas si je dois mettre à jour le procotole ELRS sur la radiocommande et sur le drone, j'aurais pensé qu'un kit RTF aurait les réglages déjà prêts, mais peut-être pas...
+ j'ai essayé de brancher ma radiocommande à mon ordi, pour le cas où je dois télécharger la dernière version du ELRS, mais elle n'est pas reconnue par mon ordi, ni le drone par betaflight. C'est peut-être un problème de câble ou d'ordi, mais vu que ça s'ajoute à ce qui ne marche pas, je le signale quand même... ^^'
Voilà voilà, si quelqu'un peut m'aider c'est volontiers ! Merciii
Pauline
Si la radio te dit télémétrie lost quand tu éteins le drone c'est que c'est bind.
Quand c'est bind tu as la led du récepteur qui reste allumée fixe.
Après il faut savoir quel bouton est assigné à l'armement dans betaflight ou dans la notice. Pour betaflight si ça ne détecte pas le drone essai avec une autre câble et installe les drivers sur la page d'accueil  (Zadig, ImpulseRC driver fixer et au pire CP210X)
Modifié (le) par Maximotep
@Maximotep la Led est pas supposée changer à un moment quand même entre le moment où la radio est éteinte et allumée, histoire de signaler que le drone et elle se sont trouvés ? Parce que là, que la radiocommande soit éteinte ou allumée, la lumière du drone reste rouge fixe.
Et je vais essayer d'installer différents drivers pour voir si ça marche mieux avec betaflight, merci ^^
@Patou23 j'ai essayé aussi en mettant internal ON et external OFF et en bindant depuis là, la radiocommande se met à biper, mais de nouveau c'est sans fin, elle bipe, le drone clignote, mais il n'y a aucun signe que ça va plus loin que ça... Et en les éteignant puis rallumant les 2, je reviens au stade de départ, lumière rouge fixe sur le drone.
Niveau attitude, quand je choisis Internal On, la radio ne fait aucun son mais bipe quand je bind, et quand c'est le External qui est ON, elle se met à faire un bruit comme si un ventilo se met en marche à l'intérieur, mais c'est tout. C'est vrai que du coup je ne suis pas très sûre du réglage à choisir...
la radio commando n'as pas tx interne c'est a chaque fois de l'externe
pour binder en elrs c'est brancher 3 fois de suite (si je ne me trompe pas)  le recepteur ou alors mettre le tx et rx a jour en version 3 et mettre un binding phrase
