Je possède un nouveau petit protek pusher 25 d'origine. Mais malheuresement je rencontre plusieurs problème :
- en premier il à du mal à décoller il faut que je sois à full gaz pour pouvoir décoller du sol.
- en second mes moteurs par consequents chauffe beaucoup
- et en dernier vu que les moteurs conssomment un max je n'ai que 1 min 30 de vol ( en vol stationnaire ) et la batterie chauffe
Le drone est entièrement d'origine j'ai juste remplacé le caddx vista par rush tank et une cam analogique.
Au niveau des batteries j'ai pris des 4S 850mah ( c'est ce qui est recommandé par le constructeurs )
aucun ajout supplémentaire pour le moment, même si j'aimerais mettre un gopro 8 black par la suite comme font la plupart des pilotes de cette engin.
peut être un problème de pid ?
Merci d'avance pour toutes l'aides que vous pourrez m'apporter
Si vous avez des questions je suis disponibles
cordialement
vianney
voici le lien du drone
https://www.drone-fpv-racer.com/iflight-protek25-pusher-hd-4s-w-caddx-polar-vista-8487.html
Modifié (le) par vianney
