Je n'arrive pas à mettre l'osd betaflight dans mes dji goggles 2
Bonjours
Je n'arrive pas à voir l'osd betaflight dans mes dji goggles 2 ( j'ai un dji air unit 03 ) pour pourvoir activer l'osd betaflight dans des dji goggles 2 il faut marquer 2 lignes de commande dans betaflight la premiere : "set osd_displayport_device = MSP" et la deuxième "set displayport_msp_serial = X ( X est le numéro du port UART moins 1 ) mais lorsque je tape la deuxieme commande commande un message d'erreur apparer : ###ERROR IN set: INVALID NAME: displayport_msp_serial = 0###"  pouvez-vous m'aidez !
  • 2 years later...
Bonsoir, j'avais le même problème, en cherchant un peu il s'est avéré que j'avais branché mon GSP au mauvais endroit se qui provoqué l'erreur.
Maintenant dans mon casque j'ai bien un retour, malheureusement j'ai que le retour du recap et non pendant le vol.
Pouvez-vous m'aider?
Modifié (le) par plapex
  • 1 month later...
J ai le même soucis impossible de connecter l osd des lunettes dji integra
speedbee me demande de rentrer des lignes de commande dans la cli ?
