Rx compatible avec le eachine X220 v3
Je cherche depuis un moment un recepteur pour mon drone mais je n'arrive pas à en trouver un qui sois compatible avec mon drone et ma radio.
J'aurais besoin d'un rx en sbus et qui sois compatible avec le protocole flysky afhds 2a.
Pour faire plus simple il doit être compatible avec le Eachine Wizzard X220 v3 et la radio Flysky I6X.
Merci beaucoup toute aide 🙂 !
Non je parlait compatible avec le protocole afhds 2a. A moin que ça n'aie rien à voir ?
Modifié (le) par RED0ne
Okey merci
Il y a 6 heures, Motard Geek a dit :
Le Rx n'a pas à être compatible avec ton drone mais avec ton émetteur
C'est bizzare car avec ma radio était vendu un recepteur un fonctionne très bien avec ma radio mais le drone ne reçois rien , dans l'onglet recepteur dans BF les voies trottle, yaw, ect ne bouges pas
Oui c'est possible mais je ne sais pas ou ni comment le régler
Bon... j'ai un nouveau probleme. J'ai flashé le firmware de mon drone en 4.4 et direct apres la fc fesait un bip aigu a l'infini. Donc j'essaye de le reflasher en 4.3.1 mais impossible ca m'affiche un gros message en rouge: Aucune reponse du bootloader, programation: ECHEC.
Il y a 7 heures, RED0ne a dit :
Mais pourquoi les débutants s'efforcent de se mettre des batons dans les roues 😰 Rassure moi, t'as fait une sauvegarde avant ?
Du coup t'es bon pour chercher comment démarrer ta FC en mode bootloader et éventuellement utiliser ImpulseRC Driver Fixer 🤔
Oui j,ai fait une sauvegarde
Il y a 10 heures, Motard Geek a dit :
Ouais je vais chercher 😮‍💨
Mais merci pour ton aide
