Bonjour. Étant débutant je me heurte à un problème de compréhension technique. J’ai installé sur ma frame un PDB XT60 de chez matek système.
j’ai le branchement pour 4 esc indépendants soit 1 sur chaque bras moteur.
J’envisageais de prendre des esc hobbywing skywalker 30A.
le problème est que je ne sais pas où brancher les câbles signaux de chaque esc ( 3 par esc ) sur la FC ?
j’hésite encore sur le choix de la FC a cause de cela.
auriez vous de la doc technique qui me permettrait de me familiariser sur les connections et notamment sur mon problème.
n tant que débutant autodidacte ce n’est pas simple de s’y retrouver. Je voulais partir sur la solution « ancienne » des esc indépendants…
par avance merci pour vos réponses
Liste des composants
Frame
Je n’ai plus l’info
FC
Pas encore
ESCs
4 x Pas encore
Moteurs
4 x Cobra motors 2300KV
Jeu d'hélices
4 x Pas encore
Caméra FPV
Pas encore
Prix total : 0 €
Bonjour Motard Geek. Désolé mais je débute en tout.
Quand tu dis qu'il me faut des pads S1 à S4 sur la FC, comment ils se présentent ?
Par exemple je compte prendre la FC Speedybee F405 V3.
Si je ne l'a prend pas en stack avec l'ESC 4 in 1, est ce que je peux y brancher mes esc ( indépendant à chaque moteur ) sur la FC?
Du moins un des 3 fils dispo en sortie de l'ESC
