acheter chassis jeno wearefpv
Composant compatible dans une aile volante
il y a 2 minutes, Benoît collas a dit :
Bonjour, oui mais tout dépend du moteur. Consommation en Ampères ?
l'esc c'est un BlHeli 32 40A, c'est largement bon, mais, c'est surtout est ce qu'il va tenir la chaleur a l'interireur du fuselage.
Il y a 1 heure, patrick57950 a dit :
Je suis en train de monter une aile volante et j'aimerais savoir si je peux utiliser un ESC (individuel) que j'utilisais dans mes drones.
Merci d'avance pour les réponses
Oui , j'utilise du Aikon 45A ca fonctionne tres bien. par contre je m'est mis dans les fluts d'air pour le faire refroidir.
@Fabwize @Benoît collas Merci, je vais modifier le fuselage pour avoir des entrées de ventilation sur l'esc.
J'ai une autre question. Dans inav pour configurer esc protocol, pour mon esc de drone je dois selectionner "multishot"
Il va y avoir pas mal de questions avant le meiden 🫢
Pour configurer la batterie dans INAV, il y a-t-il une différence entre llipo et li-ion.
Je n'ai pas compris dans le post manuel inav 6 à quoi correspond.
Voltage meter type
voltage source to use for larm
Current meter type
Il y a 2 heures, patrick57950 a dit :
Voltage meter type
Current meter type
Salut, merci de préciser pour le post inav6, je vais aller éclaircir ce point apres confirmation ici du coup.
Voltage et Courent Meter Type, c'est pour choisir quel capteur de courant on va utiliser. La ou vont etre lu les information du au voltage.
ADC c'est le capteur de courant de la FC , mais on pourait lui dire que c'est celui de la télemetrie des ESC qui mesure ou un capteur externe.
@Joelamoule tu confirme?  ya pas de connerie ou autre chose a completer?
Ce qu'il faut changer, en lion tu met minimum voltage 2,5V et l'alarme entre 2,8 et 3V   Ne descend jamais en dessous 3V .
en Lipo minimum voltage le minimum est a 3,3V et l'alarme a 3,5/3,6V
Modifié (le) par Fabwize
il y a 18 minutes, Joelamoule a dit :
Je confirme oui.
Poura tension li ion je descends jamais en dessous de 3v
Merci, j'ai édité dans le post inav6 du coup.
N'hésitez pas si vous ne comprenez pas quelques chose , c'est super de faire des retours comme ca on met a jours le post.
Merci.
