Musique ESC incomplète, FC non connectée aux ESC, VTX pourtant alimenté
Je sais que des questions similaires ont été traitées sur ce forum mais dans mon cas c'est très particulier et je ne vois pas d'autres solution que de vous contacter.
Ma FC ne se connecte plus aux ESC. Ce n'est pas les câbles de raccord car tout est OK la dessus. Ma caméra et mon récepteur ELRS ne font pas de lumière. Par contre mon vtx est alimenté car il y a de la lumière. Par contre je ne peux pas connecter le vtx à mon casque.
Quand je branche ma lipo, la musique habituelle est différente. La fin n'est pas la même que quand tout était OK. J'en ai conclu que les ESC étaient donc OK.
Je vois ensuite que deux solutions
Soit le BEC de ma FC est mort et il ne converti pas la bon voltage ou ne marche plus.
Soit c'est du HARDWARE. Sur une autre forum, quelqu'un avait la mêle situation avec le VTX alimenté. Il se trouve que son problème était une résistance ou un truc comme ça qui était débranché. J'ai checké toute ma FC et rien n'est anormal. Je suis désemparé. C'est aussi les soudures peut être. Je n'ai jamais fait quelque chose de très clean mais ça n'a jamais posé de problème. J'ai pris le train aujourd'hui. Le drone était compressé peut être que ça a un rapport.
Je vous remercie infiniment pour votre aide !
Raph
Update, dès que je branche la lipo et qu'il y a un arc électrique, mon récepteur elrs s'allume pendant un très très court temps puis s'éteint.
il y a 21 minutes, AtrOpex a dit :
Faut voir la tronche et l'emplacement de l'arc, en 6S sans condo c'est pas forcément déconnant.
Par contre le reste... Ca pue en effet la régulation de tension défectueuse. T'as testé avec un smokestopper pour voir ?
C'est juste sur le connecteur XT60.
J'ai testé et les lumières sont bleues, je me dit que c'est donc pas un court circuit.
Je pense acheter une BEC de 5v et de le mettre en externe. Mais par contre je ne sais pas comment désactiver celui sur la FC
J'ai aussi trouvé des inductors (bonines) sur ali. Peut être qu'il faut juste que je change le carré gris mais comment faire ?
Voici ceux que j'ai trouvé
