Salut je suis débutant et j’ai un meteor 85 avec une taranis qx7 module multi protocole, j’ai enfin reussi à bind le quad à ma radio mais problème apres 2 décollage il ne décolle plus j’aurais besoin d’aide svp merci.
c'est a dire ta réussi a le faire décoller comment voler genre 1min ou vraiment vite fait ? et tu la configuré sur betaflight ?
Je l’ai fait mais ca ne change rien ils sont en deadshot 600 j’ai essayer sens moteur inversé et pas inversé
T'est hélices on un sens le bord d'attaque la partie la plus épaisse est le devant.
Sur beta du doit faire tourner tes motors 1 par 1 et controlé s'il corresponde au schema :motor 1, motor 2, motor 3, motor 4.
Puis avec ton doit tu contrôle le sens de rotation des motors.
Il y a beaucoup de tuto sur you tub  "sens des helices"
Je l’ai fait mais j’ai l’impression qu’un des moteurs est moins puissant que les autres je penses peut être default ou a un dis fonctionnement car ça le fait même quand je les test un par un sur bf
tu as regardé à  de combien de tour ils tournent correctement et si, il y a une difference importante entre chaque moteur.
Change le de place pour savoir si s 'est le moteur ou l' ESC
