M’étant retrouvé dans la situation suivante : mon chargeur ne veut pas de ma lipo car une ou plusieurs cellules ont un écart de voltage trop important, il existe différentes techniques et certaines avec les chargeurs, celle-ci m'a aidé à mieux comprendre le fonctionnement de ma lipo
Dans l'exemple suivant, je teste chaque cellule au multimètre et la cellule n°2 est trop basse, mon chargeur ne veut pas lancer la charge. J'ai couplé mon multimètre avec l'alim réglable sur la cellule n°2 et ba
@Feisar yep c'est ça, perso j'ai poussé toutes les cellule à 4.14v (la plus chargée était à 3.9v et le moins à 2.7v), comme ça je suis sur que c'est plus ou moins la même tension, ensuite un coup de charge en mode balancé jusqu'à 4,2v (tte les cellules ne vont pas au bout, écart de 0.5v entre mini et maxi) et enfin un mode stockage et touts va bien à 3.8V.
Pour le connecteur j'ai utilisé des prises mâles fourni avec un GPS (ou la clés qui permet d'adapter le GPS sur clef USB pour le bidouil
