Bonjour a tous!
Je suis nouveau sur ce forum (et dans le monde des drones FPV en général) et je viens vers vous pour quelques conseils.
Je souhaite me lancer pour un la construction d'un petit drone (3"/3.5")
Comme je ne suis pas en France et que le pays ou je suis a des règles assez compliquées, il me faut une frame en kit qui ne soit pas stoppée par les douanes et un drone dont le poids n'excède pas 250g. Je souhaite une configuration wireless (donc speedybee).
Comme je viens du monde DJI, je pars sur un module O3 (j'ai les goggles et la remote donc pas besoin de module radio supplémentaire) et je préfère avoir une fonction RTH (donc un GPS) et un buzzer au cas ou.
J'ai donc préparé la liste ci-dessous:
FRAME: QUADMULA SIREN F3 SPLIT  (54.20g)
STACK: SPEEDYBEE F7 MINI 35A 3-6S 8-BIT FLIGHT CONTROLLER STACK  (12.70g)
GPS:     MODULE GPS ET COMPAS M10Q MICRO - NEWBEEDRONE (2.61g)
BUZZER: BUZZER AUTONOME FINDER MINI - VIFLY  (2.70g)
DJI O3:   DJI AIR UNIT O3  (39.30g)
BLADE    GEMFAN HURRICANE 3520-3  (1.92g)
BATTERIES    LIPO TATTU R-LINE 4S 850MAH 130C  (102.00g)
MOTORS:  Aucune idée
Je souhaiterai connaitre votre avis et savoir si les choix sont les plus appropries et aussi savoir quels moteurs je dois prendre pour rester sous les 250g.
Merci a tous de votre aide.
Merci Tooks.
je ne suis pas sur de comprendre avec quoi les moteurs ne sont pas compatibles?
Les arm guard set du quadmula sont en 9mm et en 12mm.
merci encore.
Ils proposent que du 12 comme sur la photo ( mais ils ont peut être rajouter du 9).
J'ai un QUADMULA SIREN F3 SPLIT, vraiment cool... seul défaut on voit un peu les hélices.
Modifié (le) par Tooks
Bonjour, pas encore. J’attends la livraison des différents composants et j’ai eu un délai avec Quadmula.
cordialement,
  • 4 weeks later...
Bonjour à tous.
Voila ! Finalement, mon drone est assemblé ! Les premiers test montrent que le drone est assez puissant, puisque dès son armement, il s’envole de lui-même (il faut que je fasse les réglages).
J’ai fait plusieurs changements comme suit:
PREVU
DECISION FINALE
FRAME:
STACK:
SPEEDYBEE F405 MINI BLS 35A 20X20
GPS:
BZGNSS BZ-181 GPS
BUZZER:
PAS DE BUZZER
DJI O3:
DJI AIR UNIT O3
DJI AIR UNIT O3
MOTEURS:
SPEEDYBEE 1404/4500KV
BLADES:
HQPROP DURABLE T3X2.5X3
BATTERIES:
Poids sans batterie: 203g
Poids avec batterie: 303g
