Akk fx2 ultimate+ mamba f405 MK2 v2
Je voudrais savoir les branchements utile pour le cablage du akk fx2 ultimate avec une FC mamba f405 MK2 v2
Car sur le vtx je ne sais pas si je dois utiliser le 5v cam étant donné que je ne sais pas a quoi il sert ?
Faut-il utiliser les 2 gnd ou non ?
Et enfin pour le smart audio faut il me brancher sur un RX ou un TX car j'ai vu plusieurs vidéos mais ils ne le branchent pas toujours de la même façon
Donc est il possible de savoir lesquels câbles je dois utiliser et les brancher sur quel pin?
Merci beaucoup
il y a 10 minutes, Motard Geek a dit :
à alimenter la cam comme son nom l'indique j'imagine, mais faudrait un schéma de câblage pour être sûr 🙂
J'ai ce fichier de cablage mais je ne sais pas si il faut brancher tout les fils(sourtout le 5v cam ) et s'il faut je ne sais pas où le brancher
Seulement si tu n'alimente pas ta cam par la FC 🙂
Et il faut brancher les 2 gnd ou seulement 1 suffit ?
C'est la base de l'électricité 😉 Tous les grounds communiquent normalement mais il y en a souvent un par alim. Bref, 2 fils. 2 pour alimenter ton vTx et 2 pour alimenter ta cam.
Ok merci beaucoup
