Bonjour a tous. J'ai des question a poser au habituer du montage de racer. Je voux explique je suis entrain de faire une liste de composant pour faire un montage de racer dedié au freestyle sachant que sa seras mon tout premier racer monté par mes soin car pour le moment j'ai selectionné plus ou moins mes composant:
Frame: leopard 220mm 5"
-fly towers: esc 4en1 40a, Un vtx switchable pour la puissance emission Et un flycontroler F4.
-Les moteurs: racestar 2305 2400kv
- la camera: pour le moment aucune idee et je voudrait bien des conseil la dessus.
Bref tout sa pour demander que lipo je doit utiliser pour etre vraiment optimal et avoir un maximum de performance.
927910e5d3127a3b5ebb236ab72eee0e.jpgb253c5470f21e63d435943ef9bfd3c4b.jpgafe12b97e1714cd7fab07d2d82d21e85.jpg
Envoyé de mon SM-A510F en utilisant Tapatalk
Tout dépend de la conso de tes moteurs pour déterminer le nombre de C : tu fais la capacité fois le nombre de C (ex: 1.5 × 75 =112.5 A ) Pour la capacité de la lipo généralement en racer on prend entre 1300 et 1500 mAh, le tout en 4s évidement
Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk
4s 1500 mah 40c en lipo c'est suffisant ou il faut monter plus dans les C
40C ça sera trop peu, mieux vaut viser 75C ou récemment certains modèles de lipo montent à 95C (Tattu, Acehe... )
Envoyé de mon LG-H815 en utilisant Tapatalk
il y a 20 minutes, Motard Geek a dit :
En 1500 75C c'est bien et avec 95 t'es large mais à priori c'est plus fragile :)
1300mAh en 95C ça le fait également.
Perso j'ai que des 1300 75C ^^
J'avais lu que plus les C sont importants, plus la lipo est fragile du fait qu'on arrive bien plus vite dans la "zone rouge" ou la tension dégringole. Du coup faut être plus vigilant à la tension de coupure.
Vous connaisait les 4s 1500mah 120c/240c gaoneng GNB ? Sa doit marche d'enfer sa [emoji848]
120 C j'y crois pas trop
Helicomicro en parle sur un article et ils en disent rien de mal. Il parle de la prise equilibrage qui se deconnecte de la batterie pour voler
il y a 5 minutes, N3rja a dit :
Elles sont peut-être bien comme batterie, mais 120C ça me paraît un peu gros pour être vrai.
Je vais les acheter pour ma nouvelle machine et on verra comment elle marche je vais regarder pour prendre une 70c ou 80c par la meme occasion et je verai si c'est des chiffre inventé ou bien reel
Sinon il faut coi comme recepteur pour la taranis QX7 ? Il me manque juste sa a mettre dans mon panier et ensuite le pere noel de la poste devrait me deposer tout sa [emoji16] j'ai hate ....
Perso pour mon prochain build, j'ai pris un FrSky XSR.
J'ai regardé hier pour le récepteur et je suis tombé sur le xsr et je t'avoue qu'il me faisait envie car il est petit et le s-bus enleve max de fil et comme je suis novice dans le montage sa me fait moins de misère à subir.
J'ai oublié d'ajouter une question: quelle est la différence entre la version: EU ou FCC pour le xsr . Et comment le fixer comme il n'a aucun trou dans la carte ni boitier ?
Ça a pas de rapport avec le sujet fait plutot un autre post [emoji6]
Pour te répondre rapidement on utilise des colliers de serrage ou du double face [emoji6]
D'accord je vais le faire de suite je te remercie pour ta reponse j'ai vu qu'il vendait des carter xsr en PLA j'espere qu'il y a un patron sur thingiverse comme sa je m'en imprimerai un .
J'ai un pote qui a la frame leopard. Elle vol très bien et il a des racerstar. Après vu que tu veux faire du freestyle, et si plus tard tu veux enregistrer tes exploits ne prend pas cette frame. Il faudra que tu puisse mettre ta go pro ou autre.
Non j'ai penser a autre chose que la go pro, je fait prendre une runcam split comme sa j'ai la camera fpv et la camera hd en une seul piece
Yes ça peut être sympa! Et c'est un gain de poids. Tu pourras nous faire un retour. J'aimerai bien savoir ce quelle vaut sur le terrain
Je le ferais à condition que vous me donnez un coup de mains pour le cablage et le réglage de mon quad lol
J'ai révisé le drone de mon pote. Bon cette frame est bien mais pas pour des esc 4 en 1. Ça ne rentre aussi tu rajoute des entretoises. Sinon nickel pour les esc séparés.
Tu dit qu'une tower ne rentre pas ???
Si c'est juste une question esthetique on peut toujours modifier pour mettre a notre gout c'est pas vraiment compliquer de trouver des vis, gougeon etc en M3
