Premier drone FPV - conseils achat
Bonjour a tous, cela fais plus de deux mois (sans compter le simu) que je fais du drone avec mon cetus pro. Malheuresement, il esr cassé je ne sais pas pourquoi et je me suis dit que je vais passer au 5". Je me suis bien documenté et j'aimerai savoir ce que vous penser de ma compo (si elle est moyennes, si tout est compatible, etc..)et aussi me dire quelque info(du genre jusqu'a combien de km je pourrai voler. Voila ce que je compte prendre :
Chassis - Sourceone V4 5” Frame
Stack - Speedybee F405 V3
Moteurs - T-MOTOR velox 2207 V2 2550kv
Cam -  Foxeer Razer Mini
VTX - JHEMCU 25-600MW
Hélice - HQ Prop Ethix
Récepteur - TBS Crossfire nano RX
MASQUE- ev800
Radio - Taranis Qx7
Lipo - Ovonic 4s 1550mah
Voila merci pour vos réponses
sur ta taranis tu as un module crossfire dans la baie ?
si c'est non ton récepteur n'est pas le bon
il y a 1 minute, vfr150878 a dit :
pour le moment j’ai rien acheté de tout sa donc qu’est-ce que tu veux dire par la ?
le récepteur que tu cite est en protocole crossfire et ta radio taranis est en protocole frsky
si tu veux la taranis il faut prendre un recpeteur frsky
si tu veux le recepteur crossfire c'est un TBS tango
donc les deux protocole de communiqueront jamais
si tu veux partir a plusieurs kilomètres , il te faudra aussi un gps
n’oublie pas ta présentation dans le section adéquate
Modifié (le) par vfr150878
tu me conseilles quoi comme radio ??
et pour le gps sert pour que la radio continue de communiquer avec le drone ou le masque ? ou les deux ?
aucun des deux
quand tu prendra le signal de ta radio , après configuration tu aura un retour to home (retour a la maison )
si tu perd le signal vidéo, tu paramètre un return to home sur un inter pour qui'il revient vers toi
concernant la radio , je suis avec une radiomaster avec un protocole ELRS et donc récepteur ELRS
à l’instant, vfr150878 a dit :
aucun des deux
ok c’ets genial un gps ! sinon pour moi avec ma config et mon budget c’ets quoi comme radio que tu me consielle ?
tu as combien de budget ?
alors pour le moment sans la radio je suis a 280 donc j’aimerai une radio pas trop chere mais quand meme un peu car je compte la garder (d’ailleurs esque ma compo et bien pour le freestyle ?)
voila la config que je suis entrain de me faire , tout est la avec les liens DFR
pour la radio tu est plus sur les gros format ou plus manette de jeux
honnêtement pour le moment j’ai que tester celle du cetus donc format manette de jeux mais je pense que peu importe apres j’aimerai plus uen manette de jeu car plus facile a transporté mais ne te fie pas a ca les deux formats me vont
donc il faudra maintenant changer ton récepteur dans ta liste
il y a 6 minutes, vfr150878 a dit :
ya pas moyen de mettre un truc pour qu'il ,soit compatible ? ou sinon lequel me conseille tu ?
ça fonctionne très bien regarde sur youtube les distance en elrs
